Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 364
Тема: ZX ULA наконец-то будет взломана!
  1. #351
    Novosibirsk
    Ну собсно harlequin обладает вполне достойной степенью совместимости, за исключением двух вещей. 1) отсутствие снега из-за использования статической памяти и 2) залет с загрузкой бордерной защелки, которая происходит асинхронно, а не по атрибутному стробу, из-за чего бордер по горизонтали не выравнивается на знакоместо.
  2. #352
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну и еще некоторые игры не запускаются.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    1,189
    782 сообщений
    названия ?
  4. #354
    284
    107 сообщений
    названия ?
    Вот эта игра много где не запускается, например и на Нексте, и на Еве...
    Требовательна к точной эмуляции порта #FF.
    Тест порта 1 2
    Вот результат теста на моём +2 с оригинальной ULA
    Последний раз редактировалось drbars; 13.03.2018 в 11:35.
  5. #355
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    названия ?
    Boovie, Boovie 2, Robocop 3.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    1,189
    782 сообщений
    Robocop 3.
    у него музыка на медленной странице (у некоторых моделей)
    делалось явно для +3
    в SideWize автор - красава,
    у него там проверяется момент когда начинается прорисовка полосы (яркий чёрный) под игровым экраном
  7. #357
    Novosibirsk
    SideWize работает на арлекине. Более того именно на ней автор исследовал задержку ввода-вывода при обращении к портам $4000-$7FFF когда прототипировал contention handler.
  8. #358
    284
    107 сообщений
    ram_scan, в чем же проблема с Next и ZX-EVO? Как я понял ядро ULA везде одинаковое у буржуев.
  9. #359
    Novosibirsk
    Ну эт у них надо спрашивать что они там нафестивалили. Арлекин 48 по всем таймингам четко совпадает с 48 машиной, за исключением остутствия снега, и неадекватного поведения бордерной защелки, которая захватывает не оттудова и стробируется не из того места. В принципе можно переделать.
    Правда справедливости ради в отличие от прототипа Криса Смита арлекин сделан весьма тупоголово, его собрали из "криссмитовского лего" и его можно упростить корпусов на шесть просто не глядя. Махнув несколько микросхем на менее экзотические - еще больше. Уже один чудный колхоз с разными счетчиками на счетчики строк и пикселей и отдельный сверху на выборку адресов видеопамяти стоит звания "рукожоп века". А использование мультиплексоров на выходе цвета при использовании регистров цвета и бордюра с третьим состоянием - ващще вишенка на торт. Это как раз тот случай когда схема из патента лаконична, понятна и проста, но не разбираясь в вопросе проехали из Москвы в Зеленоград через Аляску. Но тем не менее оно работает и работает почти правильно.
    На арлекине будут существовать программы на которых не будут работать правильно вертикальные бордерные эффекты. Например текстовый скроллер на рамке. Будет разьезжаться в пределах знакоместа. Хотя в большинстве программ работает все равно правильно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.03.2018 в 18:43.
  10. #360
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    В продаже появились новые клоны ULA от Charlie Ingley из Новой Зеландии, называются vLA1, vLA81, vLA82 и vLA128 для всех типов спектрумов и ZX Interface 1.
    Сделаны аккуратно и компактно, если кто надумает купить отпишитесь пожалуйста как они в работе, что то действительно новое или просто смена дизайна печатной платы.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. под TS FM будет кто ваять?
    от Romanich в разделе Музыка
    Ответов: 145
    Последнее: 28.05.2007, 12:29
  2. Наконец то запустил ZX + TR-DOS
    от andrew76 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.03.2007, 08:55
  3. А вот кто меняться будет?
    от Vint в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.11.2006, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее: 19.03.2005, 02:15
