Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Какой игры не хватает на векторе?
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    krakoutы выслал, только что-то письмо в отправленных не появилось, если не дойдет вышлю еще раз.
    Вспомнил такие леталки-стрелялки со скроллингом на спеке (большинство из них, если не все, мультиплатформенные, память освежал на worldofpsectrum):
    1942, 1943, air wolf 1/2, chronos (есть версия для ориона с z80), delta, flying shark, river ride , r-type, sanxion, xecutor, xenon, zynaps.
    Конечно можно еще вспомнить что-то вроде ground attack (первая игрушка, в которую я играл на спеке), harrier, penetrator, но их сложно назвать крутыми/красивыми.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2008 в 12:01.
    Tim0xA
    Надо в следующем году просить b2m реализовать поддержку кишиневского адаптера Z80, тогда вопрос с играми вообще отпадет и Вектор значительно понимется в глазах спектрумистов. Это помогло бы в портировании Z80->ВМ80, дало бы инструмент для тестирования (а-ля BlueMSX для MSX).
    Тут всего-то один порт надо поддержать 80H, который расписан в port.txt:
    бит
    0: включение синклеровского экрана
    1: инверсия старшего бита адреса ОЗУ
    2: взаимная замена ОЗУ ПК <-> ОЗУ Эл.диска -
    инверсия сигнала STEC
    3: обращение к квазидиску в операциях с (HL).
    формирование STEC при обращении к адресу (HL)
    4: немаскируемое прерывание по незнакомым портам
    5: блокировка STEC при обращении к адресам ОЗУ
    4000-5FFFH (блокировка эл.диска), блокировка записи
    при обращении к адресам 0-3FFFH (имитация ПЗУ)
    6: увеличение быстродействия некоторых операций
    7: блокировка обращения к квазидиску в
    стековых операциях - выключение сигнала STEC при
    обращении к адресу (STEC)
    И разрешить установку образов TRD в дисковод вектора.
    А эмулятор ZX запускается, но не работает (т.к. не видит адаптера)
    ЗЫ: Krakout-ы получил
    • Тип файла: zip zx321.zip (64.6 Кб, Просмотров: 184)
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 31.12.2008 в 13:38.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    т.е. начнёт эмулировать режим ZX 48?
    Tim0xA
    Да, именно это обещается автором эмулятора:
    НАЗНАЧЕНИЕ.
    ПРОГРАММА ZX SPECTRUM ПРЕДНАЗНАЧНА ДЛЯ ДЛЯ ЭМУЛЯЦИИ РАБОТЫ НА ВЕКТОРЕ СИНКЛЕР 48-СОВМЕСТИМЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.
    ПРОГРАМMНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.
    ИДЕТ АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО ИГРОВЫХ ПРОГРАММ. РЕДКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММЫ, ТЕСТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТИ ИЛИ ВРЕМЯ МЕЖДУ ПРЕРЫВАНИЯМИ (С ЗАЩИТОЙ ОТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ). ЧАСТЬ ПРОГРАММ НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПО ПРИЧИНЕ ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ (НЕ ЧЕРЕЗ ПЗУ) К ДИСКОВОДУ ИЛИ МАГНИТОФОНУ. ПОСЛЕДНЕЕ БОЛЕЕ ОТНОСИТСЯ К СИСТЕМНЫМ ПРОГРАММАМ, НЕЖЕЛИ К ИГРОВЫМ. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММ ЯВЛЯЕТСЯ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ. НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОСТО ТРУДНО ЗАПУСТИТЬ.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 31.12.2008 в 14:13.
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Примерно та же инфа (но все же побольше) по кишиневскому адаптеру есть в Вектор-USERах 14, 18, 19, 28-29, 30. Еще Фиронов писал, что эта инфа опубликована в Радиолюбителе примерно в 95-96 г.г., но я номера не знаю, надо искать.
    Это точно. Правда, у b2m эта инфа давно есть, но наверно я мало/плохо просил . Tim0xA, давай теперь вместе просить .
    Для переноса крупных msxных игрушек возможности этого адаптера тоже очень полезны. Например alien8 можно было бы сделать более цветным.
    Да, но с ограничениями (по быстродействию, по цветности, по качеству beepерного звука, по совместимости). Тем не менее, публиковался положительный отзыв пользователя.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2008 в 14:55.
    S.Pb
    а не лучше ли просто конвертить программы под Вектор, без попыток превращения его в недоспектрум?
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Причины, по которым мне интересен кишиневский адаптер z80 и его реализация в эмуляторе:
    1. Хочу увидеть, как он позволял запускать спековские игрушки на векторе, хотя бы через 10 с лишним лет после того, как я о нем впервые прочитал.
    2. Конвертить спековские игры на вектор так, чтобы они выглядели лучше чем на кишиневском адаптере никто сейчас не будет, да и вобще вряд ли кто будет. Гораздо проще и реальнее сделать, если понадобиться, адаптацию нескольких интересных игр к этому эмулятору (переделать звук, убрать какие-то моменты, которые мешают их запуску в эмуляторе).
    3. Дополнительные очень полезные возможности для адаптации игрушек с других компов с z80.
    4. Ну и если кто-то все же надумает адаптировать игры со спектрума, делать это поэтапно, с использованием этой конфигурации, будет довольно удобно. Хотя тут есть альтернатива - написание нового/модификация существующего эмулятора.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2008 в 16:12.
    S.Pb
    насамделе лучше в развитии Вектора не завязываться со Спектрумом - это тупиковый путь. У Вектора есть большой потенциал в развитии в сторону замены процессора на eZ80, до тех пор пока все векторовские порты лежат до #7F. Выше расположены внутренние порты eZ80. У Спектрума такого потенциала нет из-за его портов, иначе уже давно бы были 50МГц Спектрумы, выполняющие команду за такт. Имхо сейчас более перспективно отправить старые доработки на помойку и заниматься развитием на основе современной элементной базы, в противном случае будет потеряно куча времени на явно бесперспективный, тупиковый вариант. Поэтому если и тащить какой софт со Спектрума, то только с изменением портов на векторовские и ни в коем случае не переступать границу #7F.
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    В моем представлении, реализация в эмуляторе кишиневского адаптера z80 - это нельзя назвать развитием аппаратной части вектора, это реализация поддержки еще одной старой железки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2008 в 16:52.
    S.Pb
    это понятно, но суть в том, что потом весь софт, что будет завязан на Z80, будут делать под этот "временный" тупиковый вариант, вместо того чтоб сразу делать под единственно перспективный. Z80 можно использовать попервах, т.к. eZ80 умеет работать и в режиме Z80 и в режиме eZ80, но полюбому порты этой "старой железки" необходимо изменить так, чтоб они были в диапазоне до #7F, и адаптируемый софт соответственно переделывать тоже, тогда в перспективе вы не зайдёте в тупик и усилия по адаптации софта под эту "старую железку" не будут потеряны зря
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 31.12.2008 в 17:12.
  1. Ответов: 301
    Последнее: 18.02.2011, 05:38
  2. FDD 3,5". Чего не хватает?
    от =ANDROID= в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 02.12.2008, 08:58
  3. Ответов: 6
    Последнее: 28.08.2008, 21:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 27.12.2006, 08:04
