Страница 39 из 47 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 462
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #381
    1,173
    770 сообщений
    Цитата Сообщение от Скарт Посмотреть сообщение
    точно есть какой-то аппаратный глюк!
    если не трудно сделай снимок экрана (например при глюке в PowerUP)
    + ссылку на образ который ты запускаешь
    (надеюсь про медленную память и снег ты в курсе)
  2. #382
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Знаю, новый GAL уже в пути.
    Вот так выглядит powerup.
Название:	Resize of lines.jpg
    http://www.planetemu.net/rom/sinclai...p-1997-extreme (там внизу кнопочка)
    Сейчас ещё протестирую чего.
    Или вот. Думаю эту знают все. 7th reality
    в конце всё рябит и nonsense in basic
Название:	Resize of IMG_20170824_142551.jpg
ID:	62072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_20170824_142457.jpg
  3. #383
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Вот ещё демка caprize
    https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=6180
    Самое начало. Три эти полосы рисуются сверху вниз по одной и играет музычка.
    Вот в сам момент рисования точек артефактных нет, а в небольшое время между
    рисованиями или уже когда дорисовалось - вот рябь
Название:	Resize of IMG_20170824_175447.jpg
  4. #384
    1,173
    770 сообщений
    вот достаточно большой (23Mb) архив http://speccy.pl/tygrys/demos-fixed.rar
    демки пофиксены/переведены в TAP поляками
  5. #385
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Спасибо. проверил несколько демок из вашего архива для сравнения.
    Действительно всё работает
    Значит компик исправен? А в чём отличие? Что используют демки до фикса, что приводит к глюкам?
    Спасибо опять
  6. #386
    1,173
    770 сообщений
    архив не мой,
    это всё любознательные поляки.
    чаще всего проблема - вектор прерываний в медленной памяти,
    (на наших клонах как правило этой проблемы нет)
    этим кстати страдают и некоторые фирменные игры.
    посмотрите например robocop3
    ну и строение экрана (кол-во строк и тактов на строку)
    тут обычно плывут мультиколоры/бордюрные эффекты
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.08.2017 в 23:40.
  7. #387
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Это так называемый "снег". Комп твой исправен.
  8. #388
    Junior
    г. Волгоград
    Заранее прошу извинить за очень нубский вопрос. Почему на схеме Пентагона 128 в альбоме Гущина диод VD2 стоит именно таким образом? Мои скромные познания в электронике говорят о том, что он блокирует выход 11 микросхемы DD77. Это главный вопрос, но так же не понятно назначение конденсатора C3 и резистора R13, они ведь соединяют логические микросхемы, зачем они нужны в логике?
  9. #389
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    У Mick исправленная схема: http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Pentagon128.htm
  10. #390
    Junior
    г. Волгоград
    Там точно такая же история. Так, что, я полагаю, что диод правильно стоит. Вот только не пойму как же это работает.
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
