Обязательные: 16 адресных + 8 данных, int, nmi, mreq, iorq, rd, wr, wait, m1, csr, rdr, iorqge vcc, gnd - итого 37
Не обязательные, но очень желательные: clk, reset, blk, dos, romsel, +12v - итого 6
Почти никогда не нужны: halt, busak, busrq, rfsh, turbo, f - итого 6
Сложно смультиплексировать тк ограничения по быстродействию и нагрузочной способности.
Так что сильно не сэкономишь...
А может тогда собрать например в плиске дешифратор на полтора десятка адресов которые будут использоваться в коробочке с расширениями, и в ней же шифратор 4битный, передать по четырём проводам состояние, и сделать обратное преобразование? Получится 8 проводов данные, 4 на адресацию устройств, ещё 7-8 на служебные останется, если для расширения использовать разьёмы и кабель например HDMI.
Такой вариант прокатит?
Новую шину пора разработать - PCI zxpress
А давайте лучше корове крылья приделаем - пущай летает!
Помогите плиз осуществить первый запуск пентагона GRM =)
1) Я не знаю назначение выводов
слева направо 1).... 2)..... 3)...... 4) монитор 5) питание (как я понял)
монитора распиновку не знаю, там 7 пин разъем. Надо сделать кабель 7 пин - 5 пин
Куда звук подключить не знаю....
2) Как подключить клавиатуру?
визуально вижу разъем слева на плате 8 пин и справа 9 пин, но 5 чистых.... видимо туда был вставлен маленький разъем клавиатуры... как понять какой стороной пихать, или можно попробовать и так и так?
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
А помогите найти в какую сторону копать:
+2 серый грузится c divMMC
Глюк такой, с большинством программ нет никаких проблем. Особенно те, что по старее. Всё идёт. Но некоторые демки глючат в
виде ряби горизонтальной. происходит она там, где на экране движение.
Например "kpacku_deluxe" или "eihwaz" - сначала демка идёт чуток тормозя, но идёт. Потом с полосами начинает. Всё больше накапливается к концу.
Или вот "power up" начинается с трёх вертикальных полос, шириной в знакоместо, с явными глюками. Причём полосы, как бы, прыгают под музыку.
В то же время "Back to gemba" или "reliegion" или ещё много идут замечательно! Вообще без глюков. От начала - до конца.
И ещё, стоит проц zilog z0840004psc (4mhz), когда меняю его на zilog z0840006psc (6mhz), то все описанные выше глюки как бы возводятся в квадрат в количестве.
Глючит намного больше. Это же нелогично
Может это даст направление думать.
Спасибо большое!
Нет нет. это точно спектрумовские демки. точно есть какой-то аппаратный глюк! но не в памяти, похоже.
все тесты проходит.. там в каком-то дешифраторе или сигнале важном, не чётком...
когда у меня до divMMC был DivIDE, то я долго долго подбирал 74-245(ls-hc..) и GALы пришлось перешивать
и вообще гонять туда-сюда, чтоб меньше глюков было. В конце добился примерно как последний divMMC.
И вот, получив divMMC понял, что дело точно в компе.
но я не знаю что проверить и куда тыкать
пс. есть какой ROM залить тестовый? находил только с картой на zxbus какой-то дополнительной
псс. на 6 ноге проца 3.546 мГц.
