Да, детект работает. Микросхему правильно определяет, но при проверке прошитого пишет ошибку.
Performing verification on devices
Can't access JTAG chain
Operation failed
Operation failed
Последний раз редактировалось andrew_curds; 23.07.2015 в 17:01.
Припаивал паяльником lukey702, феном не рискнул, хотя мысль такая была. :-). Вчера ради эксперимента прошил NeoGS, все получилось, значит USB blaster работает как положено, дело не в нем. Несколько раз пропаял altera, результата нет. Все так же не хочет при прошивке проходить проверку. Думаю уже новую микруху приобрести.., а неисправную выпаять феном, ещё раз запаять, если не будет положительного результата, то старую в помойку и дальше эксперименты на новой ставить. Такие дела
Upd: нашёл в Чипе и дипе вот такую altera - EPM3064ATC100-10N, по маркировке она не совсем совпадает с той, что у tsl, у него две строчки на микросхеме: EPM3064ATC100-7N, под ней EPM3064ATI100-10N. Та, что в чипе и дипе - это аналог, он годится для videoDAC?
Последний раз редактировалось andrew_curds; 24.07.2015 в 10:38. Причина: Новые данные
В чипе дипе 10ns ,а tsl 7ns более шустрая,вроде так,должна подойти.
3 резистора на jtag не перепутал 2,2Ком впаял?
Последний раз редактировалось AndyD; 24.07.2015 в 15:59.
Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
Amiga500 1m+512k
Schneider EuroPC
ReVerSE-U16
Резисторы проверил тестером - 2,2. Про альтеру на всякий случай ещё у Tslabs'a на форуме уточнил, он написал, что годится. Заказал ее, буду экспериментировать :-)
Паялом долго ноги греть тоже не желательно,и на лукее температуру выставляй 300-320 если он правильно показывает,у меня в паяльнике сдох термо датчик,так он жарит на полную ,а показывает 180-200 вот так.
Если еще не выпаял,промой платку от флюса спиртом просуши и попробуй еще раз прошить,может флюс гамно.
Последний раз редактировалось AndyD; 25.07.2015 в 03:49.
Amiga500 1m+512k
Schneider EuroPC
ReVerSE-U16
Подскажите, пожалуйста, толщину текстолита для плат расширения, которые вставляются в SL-62 слоты ZX Evo. По даташиту слота - допустимый размер 1,57мм. А фактически какой лучше брать текстолит? 1,535; 1,518 или 1,018?
andrew_curds, бери 1.535
Всем привет!
Хотелось-бы снова завести Спектрум и стоит выбор железа.
Хочется подключение к VGA-монитору и стандартной PS2 или USB клавиатуре.
Ещё хочется максимальной совместимости со старым софтом и is-dos в частности,
режимы 48К/128К/TR-DOS.
Очень желательны открытые исходники, для удовлетворения зуда в руках.
Что стоит посмотреть из новоделов?
По возможности, прокомментировав выбор.
Спасибо.
Копейкин, с такими критериями ZX-Evo, РS/2 клава и мышь, есть режимы тормозной памяти zx48 и zx128, есть режим Пентагона, is-dos ставится на ХДД, поддерживает АТМ - CP/M, поддерживает как VGA так и RGB подключение, единственное может понадобиться собрать ПЗУ самому (некоторые польские проги на стандартном ПЗУ от Евы вываливают ошибку что то "похыбна Ромка")
Последний раз редактировалось tank-uk; 20.04.2016 в 12:17.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
