Orxantuz, нужно больше подробностей по каждой проблеме.
Всем привет, недавно обзавелся спектрумом, на микросхеме Т34ВГ1. Из проблем: родной бп в коротком замыкании, с клавиатуры не все кнопки реагируют, картинка дергается и по мере того как печатаешь уезжает вниз. Куда копать? Помогите пожалуйста.
Посидел я с неделю с ним, подумал, оказалось не в тот разьем вставляю монитор (как я понял у меня два выхода, один ргб другой чб, там разная частота чтоль?)
Родной бп отложил до лучших времен, поставил АТХ.
Клавиатуру разбирал, чистил спиртом, все кнопки работают кроме символ шифт.
Дисковод работает, игры грузит, хотя в другом месте мне казали что я ВГ93 сжег АТХ блоком питания.
Из проблем осталось только то, что картинка дергается, но не всегда, иногда бывает начинает дергаться когда нажимаешь кнопки на клавиатуре, иногда при нажатии кэпс шифт перестает дергаться, а иногда нет.
И еще, верхние строчки почему-то сжаты странным образом(фото прилагаю)
Мерил, на памяти 5.24в, кое где 5.22в, 12.3в на ВГ93.(мультиметр дт-830)
В допуски входит вроде, с даташитами сверялся
UPD:
Для полного понимания проблемы прилагаю видео:
https://youtube.com/shorts/nszgvsmvZ5Y[свернуть]
UPD2:
На плате БП есть два подстроечника, один отвечает за напряжение, другой хз за что отвечает, настроил на 5.10В и 12.03в, проблема со сжатым верхом ушла, осталась только тряска.
UPD3: Переставил резинку клавиши Symbol Shift с другой, незадействованной, заработало. Подстроечник напряжения крутил до тех пор пока экран не перестанет трястись, в итоге все нормально, не трясется, игры через аудиовход грузит, флоппики читаются.
Проблема решена.
Последний раз редактировалось Orxantuz; 21.02.2023 в 21:25.
Всем здравствовать!
Помогите новичку-ламеру по теме ZX.
Какую платформу выбрать для сборки оптимально?
Попробую хотелки озвучить.
Память 128кб или более (более совсем неважно)
Желательно не капризную к устанавливаемому процессору. (не обязательно)
Желательно чтобы был некапризный к устанавливаемым микросхемам логики. (74HCxx желательно, лёгкая доступность, есть выбор и к логике СССР но не уверен, что будет всё, что нужно, хотя нужно посмотреть)
Желательно оперативная память из более современных (относительно), в лёгкой доступности только КР565РУ5
Музыкальный сопроцессор желательно 8910 предусмотренный на плате (про переходник знаю, эта опция с 8910 необязательна)
Желательно иметь возможность делать сейвы без дисковода
Наличие контроллера дисковода не обязательна
Желательно иметь шину для подключения дополнительных устройств, вдруг хотелки возрастут?!
Для подключения к ТВ - располагаю современным ТВ где только HDMI, есть ещё старый монитор с D-SUB, есть ещё ТВ 10" (мал для работыЮ для испытания подойдёт).
А теперь то, что нарыл по продаваемым платам:
1) Compact 256
2) Scorpion ZS-256 Turbo+
3) ZX NUCLEON 512
4) Harlequin128 issue 2D (читал, что очень капризная платформа к логике)
5) KAY-256
Что, где и как? Или что пропустил?
Помогите добрые люди балбесу.
Karabas-128 — дёшево и сердито.
creator,
Спасибо, но пугает Altera.
Лично для меня купить её целая проблема, плюс я никогда с ними не работал.
Да и цена ну никак не радует.
