Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 462
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #391
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Диод имитирует ОК выход.
  2. #391
  3. #392
    Junior
    На форуме много тем по изображению, но, пожалуйста, ткните носом новичка, если уже имеется подобная тема, я не нашёл. Есть ли какое-то универсальное руководство по подключению неизвестного клона к современному ТВ через SCART? Допустим, мультиметр у меня есть, а осиллографа нет. Паять умею, разъёмы есть. Боюсь что-то сломать (или Спектрум, или ТВ), поэтому хочу пошаговую инструкцию.
    Вот есть у меня 5-штырьковый выход. "Земля" на плате ни с одним из "штырьков" не звонится (в том числе с корпусом разъёма). Значит землю брать с платы? Как дальше определять, где там R G B и SYNC?
    Сам Спек сфоткал тут, модель неизвестна:
    https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...=1#post1035763
    Последний раз редактировалось Astrolux78; 23.11.2019 в 19:38.
  4. #393
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    На фото в левом дальном углу 3 подстроечных резистора и 3 КТ315 (???) транзистора. Вероятно, это регулировка уровней R, G, B сигналов. На линии с транзисторами ещё подстроечник и КТ315 (???) - это может быть регулировка видео сигнала. Попробуйте "прозвонить" провода от разъёма COLOR TV до транзисторов. Как пример, сравните схему с Ленинградом.
    Ленинград-1 Э3.zip
  5. #394
    Member
    78
    16 сообщений
    Добрый день!
    Может кто нибудь подсказать как формируется шахматное поле? Это когда проц и ПЗУ не установлено.
    Соответственно нули со всех выходов процессора кроме шины D (дата) в которой единицы из-за резисторов подтяжки.
    Понимаю что в разных клонах оно по разному но шахматка есть.
    Разбираю схему на примере Балтика. Вижу следующую картину-
    без процессора, сигнал /WE всегда в высоком уровне, то есть RАМ всегда на чтение.
    видеоданные формируются с шины MD которой рулит шинный формирователь ( АП6 ) подключает/отключает D и MD с частотой 1us.. ну не пойму откуда шахматка берется.
    Понимаю что что то не учел, не досмотрел, понять бы что...
    Что в памяти при включении? мусор или нули? что именно отвечает за формирование этой шахматной?
  6. #395
    Veteran Аватар для Serg6845
    252
    232 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    шахматка - это содержимое ОЗУ после подачи питания. зависит от типа и производителя микросхем ОЗУ, совсем не обязательно будет хоть отдаленно напоминать шахматку. могут быть например вертикальные полосы, может быть вобще случайный мусор.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Есть информация про матрас. Получается когда есть Z80 и ОЗУ, но нет ПЗУ. Подробнее там : http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789283&postcount=32
    "L-256"
  8. #397
    Member
    78
    16 сообщений
    Матрас это здорово. Но пока вопрос про шахматное. Без проца и пзу. Попорядку разбираю что к чему. Вот очень хочу понять шахматное поле. В отличие от матраса, информации крайне мало.
  9. #398
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    шахматка береться изза оссобенностей строения dram, там как бы 2 банка четные и нечетные (именно поэтому "последняя" строка не "перебирается" при рефреше, и счетчик у z80 в регистре R всего то 7bit а не 8 как адресных линий у ру5-тых), ну и вот прикол там в том что эта самая перезарядка кондеров работает так что если кондер заряжен хоть чуть чуть больше половины то он дозаряжается до 1, а если он хоть немного меньше заряжен то разряжается до 0, шото типа компаратора или операционного усилителя там стоит и в момент включения одна часть линий кондеров заряженна ближе к 1 а другая к 0.
    прикол еще в том что в sram тоже эффект подобный шото паттерн может быть типа 11110000 и так большая часть памяти при подаче питания, почему большая часть а не все потому что встречаются и другие но реже гораздо
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили bigral за это полезное сообщение:
    azx987sa (25.11.2019), Eltaron (26.11.2019)
  11. #399
    Member
    78
    16 сообщений
    Спасибо за развернутый ответ. Выходит этот эффект только на ру5 и если ставлю simm30 то шахматки не будет, а будет что то другое?
    Выходит на sram, тоже шахматка? Интересно что будет на simm30...
  12. #400
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет на SRAM разноцветная красота при включении -
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
