Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
    Banned
    28 сообщений
    По умолчанию ZX-777 ремонт и полезная информация
    Приветствую всех .у меня наконец-то дошли руки до ремонта старого железа ,а так как ZX-777 мне подарили относительно недавно то начну с него.
    Подарили мне эту плату в комплекте с платой БП МС9022.02 и дисководом электроника МС 5313
    Дисковод не хочет работать. Шпиндель вращается ,а головка не хочет стартовать "елозить" по окошку дискеты. Даже после разборки и смазки всех механических компонентов ничего не изменилось. Интересность в том что если во время работы начать перемещать головку вперед-назад то чувствуется сопротивление шагового двигателя. В чем же тут может быть дело ?
    Блок питания не включал ,опасаюсь что там КЗ и моим доисторическим пробкам на лестничной клетке кердык.
    Плата оказалась дохлой ,но после нехитрых манипуляций была запущена. Виноватой в этой ситуации оказалась микросхема КР1533КП11А и её отвратительного качества лепестковая панелька. Подключил АТХ БП к плате ,подключил к выводу 7 верхнего ряда XP1 карту видеозахвата и убедился по заставке меню ,что плата заработала корректно.
    Это оно так выглядело во время настройки
    На экране нетбука картинка с ZX-777
    Распиновка разъёмов. Вид в упор на разъёмы.
    Сопосталение распиновки каждого разъёма к каждому разъёму. ХР1 на бумаге к ХР1 в железе и тд.
    Теперь я пропаду на некоторое время ,так как хочу сделать приличный корпус и необычное крепление конкретно этой платы в самом корпусе. Необычность в том что я хочу плату поместить на салазки и при необходимости доработки этой платы она бы двумя этапами вытаскивалась из корпуса без лишних проблем. Я придумал как это сделать ,но надо придумать технологию как именно это будет происходить.
    В самом конце сделаю фотоотчет и надо будет таки разобраться с дисководом
    Отсканировал плату для истории https://yadi.sk/d/506J6j80R2Ffmw
    Схема и монтажная схема http://micklab.ru/file/zx_777_sch1993.pdf
    Немного описания и обширный выбор схем http://micklab.ru/ZXSpectrum.htm#zx777
    Banned
    28 сообщений
    Подключил ZX-777 к переходнику RGB to composit ,ради скринов цветного выхода. На экране была неразбериха ,я замкнул выводы у разьема и случайно промащал и замкнул Reset на +5v. Из платы пошёл дымок. На экране мусор. Система не реагирует на вытащенную микросхему с ОС ,что так ,что эдак ничего.
    Заметил что некоторые микросхемы ОЗУ сильно греются ,так что можно обжечь пальцы ,а другие микросхемы не греются вообще.
    Надо будет сделать логический пробник товарища Prusaka и проверить процессор , шины данных и адреса.
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 17.02.2019 в 13:14.
    Member
    Berlin, Germany
    48
    37 сообщений
    Это клон ZX ?
    Banned
    28 сообщений
    Berlin, да.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Либо было замкнуто +5 и земля, или вообще +12... От обычного +5 на ресет дымка бы не было.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    Это клон ZX ?
    Berlin - это Клон?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Member
    Berlin, Germany
    48
    37 сообщений
    ZX_NOVOSIB, тока учу русский . Извините за ошибки .
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Дабы не плодить однотипные тему, оставлю здесь.
    Нашел скан своей старой платы, загрузил сначала в программу Sprint Layout и после перерисовки дорожек с картинки выгрузил гербер файлы. Ну а затем через программу CAM 350 сконвертил в файл печатной платы для P-CAD 2002. Пока это считайте эскиз. Как завершу работы по перерисовки, выложу результаты на свой сайт.
    То что получилось в Sprint Layout
    То что пока в P-CAD 2002
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (26.02.2020), slammy (26.02.2020)
  11. #9
    Banned
    28 сообщений
    Mick, круто !!!
  12. #10
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Предварительная расстановка деталей. Микросхемы расставлены все, мелочь еще не вся, будет ставиться когда схему буду редактировать
  13. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (28.02.2020)
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
