Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Большие проблемы с Atari...
    =ANDROID=
    Arrow Большие проблемы с Atari...
    Продолжаю постепенно ремонтировать свой Atari 65XE. Поменял сгоревшую память на советские РУ5 (все их, дабы избежать повторной возни, на всякий случай поставил на панельки). Также заменил все кандеры, относящиеся к памяти. Заменил на проводки четыре дорожки, на прожженном участке платы. Врубил. Результат теперь такой. Светодиод на корпусе загорается ярко, т.е. по питанию больше нигде ничего не коротит. На экране либо не появляется ничего, либо появлются вертикальные полосы разной ширины. Реагирует только на кнопку "RESET", при многократном нажатие которой картинка на экране может меняться. В каком направление дальше двигаться, что и как проверять???
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 01.01.2009 в 01:26.
    Member Аватар для lerm
    Украина, Кременчуг
    Благодарностей: 10
    схема есть? осциллограф?
    • Тип файла: zip 65xe.zip (80.3 Кб, Просмотров: 250)
  1. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 09:28
  2. Проблемы с поиском
    от mishutka в разделе Форум
    Последнее: 24.03.2008, 01:19
  3. Проблемы с эмулятором
    от Allser в разделе Софт
    Последнее: 03.11.2006, 12:10
  4. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 07:40
