Сообщение от
=ANDROID=
Продолжаю постепенно ремонтировать свой Atari 65XE. Поменял сгоревшую память на советские РУ5 (все их, дабы избежать повторной возни, на всякий случай поставил на панельки). Также заменил все кандеры, относящиеся к памяти. Заменил на проводки четыре дорожки, на прожженном участке платы. Врубил. Результат теперь такой. Светодиод на корпусе загорается ярко, т.е. по питанию больше нигде ничего не коротит. На экране либо не появляется ничего, либо появлются вертикальные полосы разной ширины. Реагирует только на кнопку "RESET", при многократном нажатие которой картинка на экране может меняться. В каком направление дальше двигаться, что и как проверять???
