Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
  1. #121
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Надо только не переусердствовать, ластик легко вместе с грязью и позолоту стирает.
    Само собой. Просто вот непонятно из чего же сделана "позолота" если она окисляется. Кругом обман.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #122
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX_КМV Посмотреть сообщение
    контакты и обозначения рядом с ними DS0 и DS1, то мне надо просто запаять проводком DS0 - типа перемычка?
    именно так.
    При загрузке TR-DOS сразу на месте ввода курсора появляется А> - а если я перемкну перемычку DS0 - автоматом станет А на дисководе? И я смогу читать дискету из спектрума?
    Верно.
    A> - в TR-DOS это обозначение дисковода?
    Пробовал давать команду типа "B : " - нифига толку, все равно приглашение на ввод выглядит как А>.
    В TR-DOS это длается так: *"B" <Enter> или *"B:" <Enter>
    А как переключиться в TR-DOS на дисковод B, если я на дисководе перемкну DS1 - мне же надо будет обращаться из TR-DOS к нему. Помогите плиз, задолбался я уже с ним.
    Подытожим, что бы было понятнее:
    1) шлейф используется прямой, распайка 1:1
    2) перемычки на дисководе DS0, DS1, DS2, DS3 соответствуют выбору дисковода "A", "B", "C", "D" соответственно. Т.е. если на шлейфе несколько дисководов, то перемычки на каждом должны быть выставлены соответствующе, на одном DS0 на втором DS1 и т.д. по желанию.
    3)команда TR-DOS для выбора диска: *"диск" или *"диск:"
    Надеюсь теперь все понятно.
    Последний раз редактировалось alvis; 17.07.2018 в 12:53.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    г. Одинцово
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    именно так.
    Верно.
    Огромное спасибо, сегодня попробую, и отпишусь по итогу
  5. #124
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Это точно, нормальная позолота сейчас не часто встречается. Но, если говорить о нормальной позолоте, то вопрос не в ее окислении, а в образовании на ее поверхности различных пленок (например жировых), которые иногда достаточно стойкие и трудно удаляются. При этом они могут быть незаметны на глаз. Причины возникновения пленок сейчас не рассматриваем. А "окисляться" позолота может, когда нарушается равномерность покрытия и через "провалы" в позолоте начинает окисляться подложка. Кстати не редкое явление. И если не вникать в суть, то чисто внешне выглядит именно как окисление позолоты.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    Дисководы 5.25", таким не страдали. Проблемы бывали, но чистка спиртом помогала, до резинки не доходило. Думаю, там честная позолота была, а сейчас китаёзы делают нечто похожее на золото по цвету, но это не оно. У меня такое мнение.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Junior
    г. Одинцово
    именно так.
    Верно.
    Огромное вам спасибо за помощь!
    Распаял на дисководе перемычку DS1(был запаяно производителем, причем малюсенькие диаметр 2мм две полуокружности на плате с разделительной полоской самой платы), запаял DS0, подключил как вы и сказали шлейф с перекруткой без всяких перепаек распиновки, т.е. 1:1, включил на стороне дисковода и BDI шлейф по ключу. На дисководе красной полосой от питания в сторону. Удалось отформатировать из TR-DOS дискету как одностороннюю FORMAT "a:$metka" так и как двустороннюю "a:metka". Сейчас буду пробовать что-нибудь на нее записать с PC.
    Как я понимаю надо писать ZXDStudio c предварительной установкой драйвера FdInstall.exe?
    А можно дискету отформатированyую в TR-DOS записать на PC из ZXDStudio?
    Или надо форматировать на PC как FORMAT A: /T:80 /N:9?
    Последний раз редактировалось ZX_КМV; 18.07.2018 в 21:40.
  8. #127
    83
    39 сообщений
    Не факт, и незачем. В студии есть опция "форматировать и записать". Её надо использовать всегда.
    Это вообще не нужно. Получится формат MS-DOS, который Спектрумом не читается и на который не накатишь ни один образ.
    Последний раз редактировалось haywire; 18.07.2018 в 22:24.
  9. #128
    Junior
    г. Одинцово
    Понятно, спасибо, попробую
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
  3. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
