Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 29303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 344
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #321
    Activist Аватар для krotan
    Благодарностей: 151
    Цитата Сообщение от fomonster Посмотреть сообщение
    У меня PC кабель только. А как правильно?
    Аккуратно разобрать разъём, чтобы не сломать пластмассовые защёлки. Сделать перекрутку жил 10,11,12, считая от окрашенной жилы, первой...
    Последний раз редактировалось krotan; 09.08.2018 в 19:18.
  2. Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    fomonster (09.08.2018)
  3. #322
    Member
    г. Мурманск
    Благодарностей: 23
    Спасибо! Всё получилось. Перекрутил жилы и заработал дисковод А. Не ожидал, что у спектрума свой шлейф.
    Последний раз редактировалось fomonster; 09.08.2018 в 20:06.
  4. #323
    Благодарностей: 151
    Спасибо! Всё получилось. Перекрутил жилы 10, 11, 12 и заработал дисковод А...
    Да, я ошибся. Жилы 10,11,12. Сейчас исправлю своё сообщение, чтобы никого не вводить в заблуждение...
    Не то, чтобы у спека свой шлейф. просто первоначально выбор буквы определялся перемычкой на дисководе как на PC так и на спеке, но на PC до такой степени обленились, что все дисководы стали выпускать как B, а выбор буквы стал определяться - к какому разъёму подключишь, перекрученному или нет. При этом на PC сигнал выбора дисковода стал подменяться сигналом запуска мотора, а на спеке такой финт не проходит...
    Последний раз редактировалось krotan; 09.08.2018 в 19:29.
  5. #324
    Member
    г. Мурманск
    Благодарностей: 23
    Уже пару дней эксплуатирую скорпиона и кое что выяснилось. Может у кого-то тоже такое будет. В процессе работы периодически подрагивал экран, потом всё чаще и чаще и наконец вместо целого экрана я увидел верхнюю половину. Методом замены половины микросхем в цепи кадрового синхроимпульса заметил, что умерла D12 1533ЛА3. Поменял. История с постепенным умиранием повторилась. Замерил напряжения на выводах и оказалось, что на 8-м выводе 4.8 вольта. По схеме этот вывод идет ещё на 3 микросхемы. Я их поменял, но ситуация не изменилась. Видимо нагрузка достаточно высокая на эту микросхему поставил КР1531ЛА3. Напряжение на 8 выходе упало до 4.3 и пока что скорпион работает как надо.
  6. #325
    Благодарностей: 3965
    4.3-4.8 - нормальное напряжение выхода. Бывает и 4.0, например у серий К580.
    Ну и три входа ТТЛ - совсем не много.
    Вероятно, просто у тебя она была с браком заводским.
    Scorpion ZS 256 turbo+/ZXMC 2.6/CF-HDD/FDD/Mouse/SMUC 2.1/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  7. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    fomonster (10.08.2018)
  8. #326
    Member
    г. Мурманск
    Благодарностей: 23
    Меня смутило, что сразу 2 подряд умерли новые. В любом случае пока работает на 1531, если и эта сгорит буду что-нибудь искать)
    Последний раз редактировалось fomonster; 10.08.2018 в 15:28.
  9. #327
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 594
    Сейчас ММ придёт и скажет, что это не новые, а перемаркированное китайское г... ;-)
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  10. #328
    У меня было достаточно скорпионов, но беды с этой микросхемой небыло ни разу. Там причина не в нагрузке согласно схемы. Что-то другое.
  11. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
  12. #329
    Activist Аватар для Wicked
    Благодарностей: 21
    Перепаял все диоды. Вообще странно, плата под отечественную комплектуху по факту, а шелкография где под импорт, где под наше.
    Картинка стала вполне себе нормальной:
    Скорпион теперь сразу стартует, все ОК. Так же стал работать БИОС Scorpion ZS-256 TURBO+ ProfROM V.4.01
    Осталось запаять SL62, воткнуть родной контроллер клавы/мыши и тестировать дальше...
    P.S. Все равно синхра уезжает когда тест первоначальный проходит... Нужно будет на палкодере проверить.
    Последний раз редактировалось Wicked; 11.08.2018 в 17:54.
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Speccy 2007+AY+TR-DOS+128K
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wicked за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (11.08.2018), fomonster (11.08.2018)
  14. #330
    Member
    г. Мурманск
    Благодарностей: 23
    Продолжая серию "глупые вопросы" о скорпионе, спрошу) Пробовали ли со смука какие-то игры и журналы запускать? А точнее звездное наследние. Там где должен быть планшет с выбором "новая игра" мусор на экране. У всех так? А с дисковода нормально стартует. Причем если выбрать нужный пункт в слепую игра начнет работать и в процессе загрузки промигивает нормальный экран. Нет ли тут у меня проблемы с выбором страницы экрана через порт?
    Должна ли прошивка от 1024 Скорпиона нормально работать на 256-ом?
    Последний раз редактировалось fomonster; 11.08.2018 в 20:33.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 15:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 23:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 15:21
