Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 570
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #171
    76
    51 сообщений
    Осталось понять, почему турборежим не видится ПрофПЗУ, хоть технически он работает. Ну да это мелочи
    Забавный механизм определения "турбости" у Скорпиона
    Починил, неконтакт в переходном отверстии у конденсатора С2. Пока был выводный конденсатор, турба работала. Когда запаял слот SL-62, конденсатор пришлось выпаять (мешается, близко к разъему) и поставить SMD-шный. И контакт пропал.
    почему пентагон нельзя таким же компактным сделать?
    У Скорпиона очень плотная разводка. Вероятно, это в те времена для любителей было весьма сложно и накладно.
    Подобную плотную разводку сделал наш коллега zst, в своем Ленинград-2012.
    Есть в этом какая-то дисгармония...
    Вам не кажется, что платка тоже должна быть черной с золотом? И СМУК тоже?
  2. #172
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    Мало ли кому пригодится. Делал для себя перечень МС для черного скорпиона (составлен с учетом рекомендаций Ewgeny7):
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #173
    76
    51 сообщений
    Wicked, микросхемы ЛП9 вроде как бывают только 155 серии. Других я и не видел, и в интернетах упоминается только 155-я серия.
    Галки GAL22V10 в файлах прошивок указаны с индексом D. Лучше поправить в табличке, на всякий случай.
    Триггеры ТМ2. Только одна микросхема серии 531, которая DD2. Остальные должны быть серии 1533.
    Добавлю маленький трик, от создателей Скорпиона.
    Они это рассказали мне по телефону еще в 1995 году
    Вместо 155ЛП9, которые достать бывает сложно, можно тупо впаять диоды. Самые обыкновенные, КД522А или 1N4800.
    Я проверял, работает.
    Ну а если использовать механическую клавиатуру не предполагается совсем, то можно их и не впаивать совсем. Это просто буферы для вывода адресных сигналов на клавиатуру.
    Ну и про процессор. Об этом уже много раз обсуждалось/писалось.
    Лучше всего на Скорпионах себя чувствуют CMOS-процессоры, серий Z84C00xx. Они лучше "раскачивают" нагруженные шины Скорпиона, особенно если в слоты воткнута периферия, и меньше ловят помех.
    Можно использовать и обычные процы, Z80B или Z80H (серия Z084). Просто нужно помнить, что воткнув 100500 плат в слоты расширения, возможно появление нестабильности в работе. Но это не обязательно, многое зависит и от питания.
    Ну и еще до кучи
    Оригинальная плата Скорпиона спроектирована в расчете на 28-ногий AY-8912. Но они дефицитны и стоят как бэушный боинг.
    Даже у самих скорпионовцев в 1995 году, когда я покупал у них собранную плату, использовался обыкновенный длинный AY о 40 ногах, впаянный в небольшую переходную платку. Ее видно на моих фотографиях платы выше.
    Но, рядом на плате есть макетное поле, и там как раз помещается обыкновенная АУка DIP-40, нужно только допаять около 20 проводков. Многие так и поступают.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.06.2018 в 10:38.
  4. #174
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    555-ая точно была. Минская "Интеграл" - очень редко, а вот со значком завода-изготовителя "дымок из блюдца" (завод "Азон") - довольно часто. Импорт 74LS07 встречал очень часто.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #175
    zx_
    74LS07 в чипидипе есть
  6. #176
    76
    51 сообщений
    Прототипирование корпуса.
    Картон + скотч
    220х180х95мм получается. Было бы неплохо запилить такой из прозрачного плексигласа.
  7. #177
    36
    18 сообщений
    Поправил и дополнил
    Последний раз редактировалось Wicked; 28.06.2018 в 08:05.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  8. #178
    Member
    г. Мурманск
    21
    Хочу сказать большое спасибо Ewgeny7 за то что научил как правильно собирать Скорпион. Без Вас мы так и блуждали бы в потёмках (я бы точно). И спасибо Павлу Рябцову за проделанную титаническую работу по доработке и изготовлению плат.
    И добавлю небольшой итог. Что имеем на сегодня:
    Плата собирается за пару дней и работает при всех указанных ниже правках.
    Микросхемы 72:
    41256 8
    155ЛП9 2
    1818ВГ93 1
    27C020 1
    561ИЕ10 1
    561ЛН2 1
    AY-3-8912 1
    GAL16V8D 1
    GAL22V10D 2
    Z80 1
    ИД7 3
    ИЕ10 1
    ИЕ7 4
    ИР10 1
    ИР16 2
    ИР22 1
    ИР23 2
    КП11 9
    КП12 1
    КП13 2
    ЛА13 1
    ЛА2 1
    ЛА3 3
    ЛА4 1
    ЛЕ1 1
    ЛЕ4 1
    ЛИ1 2
    ЛЛ1 1
    ЛН1 2
    155ЛН5 1
    ЛП5 1
    ТМ2 7 (одна 531 серии)
    ТМ9 5
    Рекомендации по микросхемам:
    Процессор CMOS серий Z84C00xx. Микросхемы лучше 1533 серии, но если нет, то как минимум счетчики ИЕ7, мульплексоры КП11, КП13, регистры ИР22, ИР23 - были серии 1533. Триггер DD2 ТМ2 - лучше всего работал серии 531 из-за высокой нагрузки.
    Сопротивления 82:
    560 Ом 19
    1.5 кОм 22
    7.5 кОм 8
    27 кОм 1
    3 кОм 8
    10 кОм 4
    820 Ом 3
    750 Ом 2
    200 Ом 5
    39 Ом 4
    100 кОм 3
    220 Ом 2
    33 Ом 1
    R25-32 10k сборка резисторов 1
    Ёмкости 20:
    0.1 мкф 12
    1n 2
    33 мкф 1
    100 мкф 1
    15n 1
    150 пФ 3
    Диоды:
    КД522 (1n4148) 14
    Транзисторы:
    КТ315 8
    КТ361 1
    КТ209 1 (BC327)
    Стабилитроны:
    КС156А 1 (любой на 5.6В)
    КС168А 1 (любой на 6.8В)
    Другое:
    Индуктивность 20-30 мкгн 1 EC24-220K, 22 мкГн, 10% - EC24-270K, 27 мкГн, 10%
    SL-62 2
    Кварц 14 МГц 1
    Актуальный список правок чёрной платы:
    1) Шелкография убрать 555 (т.к. они все 1533).
    2) Шелкография D2 рядом с кварцем 555ТМ2 заменить на 531ТМ2 (или оставить 555 не перепутать с D42).
    3) Конденсаторы между AY и ZX-BUS SL62 слотами сдвинуть ближе к AY на 2 мм (мешают установке слотов)
    4) GAL16V8D сдвинуть на 1 мм в сторону процессора (панелька мешает установке слота с корпусом как у дисковода)
    5) Шелкография заменить 555ЛП11 на КП11 в двух местах
    6) Шелкография D70 не 555ЛН2, а 561ЛН2
    7) Шелкография резистора R58 цепи блокировки ПЗУ (между слотами ZXBUS SL62 одинокий резистор ближе к АУ) - должен быть 220 Ом, а не 560
    8) Шелкография резистор R67 в цепи обслуживания Главной Кнопки Скорпиона Magic - он указан на шелкографии как 7,5кОм, а должен быть 27кОм (резистор рядом с D69)
    9) GAL ProfROM ноги 1, 2 и 15 отрезать от существующих связей (4 надреза) и подцепить к 22, 3 и 29 ногам ПЗУ соответственно (только 2-ю нельзя просто взять и отрезать т.к. там есть связь между слоями платы 5 нога Z80 на 3 ногу КП11 D44 нужно её восстановить) - всего 4 проводка снизу платы
    10) Увеличить отверстия КТ315, КТ361
    11) Шелкография D45 должен быть КП12 (рядом с SL-62 слотом)
    12) Должен быть диод от 21 вывода GAL Turbo до 24 вывода процессора (катодом к GAL). (Снизу платы площадка под SMD компонент)
    13) Резистор отмеченный 330 рядом с индуктивностью должен быть 33 Ома (иначе питание на ВГ93 будет падать до 5-6 вольт)
    14) Шелкография конденсатор С3 1n к 13 ноге D9 и на землю. Отверстия на плате есть рядом с 7-й ногой D33. Без него turbo режим выключается непредсказуемо.
    Не обязательное т.к. портит оригинальность платы:
    1) 5-контакт (если считать от конденсатора 100мкф) краевого разъем ZX-BUS сделать пропил как на английском оригинале для установки DivGMX
    2) Добавить слот для zx-kit RGB-VGA конвертера.
    На синей плате:
    Всё что касается чёрной платы и ещё: VD1 не имеет контакта с дорожкой выше; стабилитрон питания ВГ93 не отмечен, вернее там где он отмечен должен быть резистор 7.5к; R9 = 750 Ом; стабилитрон 5.6в ставить по диагонали (если все микросхемы на панельках);VD11, VD12, VD13 перевернуть анод с катодом; конденсаторы сбоку от ЛИ1 = 150 (Смотреть фотки чёрной платы по шелкографии)
    Полезные ссылки:
    http://scorpion-zs.narod.ru/
    ПрофППЗУ
    http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post80112
    http://zx-pk.ru/threads/13708-profro...hlight=profrom
    ФАПЧ для дисковода http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post79977
    Турбо http://zx.pk.ru/showpost.php?p=80112&postcount=12
    http://zxpress.ru/article.php?id=2793
    http://zxspectrum.it.omegahg.com/_SC.htm - к сожалению сайт с прошивками ПЗУ не доступен, но я успел всё слить с него.
    Выкладываю сюда прошивки:
    Scorpion ZS-256 TURBO+ ProfROM V.4.01.zip
    Scorpion ZS-256 TURBO+ V.2.95.zip
    PS: Нашел совет Ewgeny7 по поводу подключения к скорпиону zxkit rgb-vga конвертера. Получается это почти рядом с кварцем и большим макетным полем так, что можно слот самому распаять и не тянуть провода через всю плату.
    1. GND сами найдете
    2. +5V тоже сами
    3. R D43 7
    4. G D43 4 (на схеме по старой традиции перепутаны G и B)
    5. B D43 12
    6. I D43 9
    7. KSI D42 12
    8. SSI D42 13
    9. F14MHZ D1 6
    Возможно придется поставить перемычку invF14M на плате VGA-конвертера. Я поставил, с ней картинко избавилась от мелких "рудиментов".
    Надеюсь всё правильно понял из постов выше. Проверьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось fomonster; 11.09.2018 в 13:58.
  9. #179
    76
    51 сообщений
    Можно еще в мою подпись глянуть, там ссылка на мою страничку-помойку, где я храню документацию и прочие файлы для Скорпионов и некоторого другого интересного мне железа.
    Там найдете подробный мануал по Теневому Монитору и с чем его едят, оригинальный паспорт с инструкцией к Скорпиону, который выдавали в фирме "Скорпион" и прочее.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.06.2018 в 17:39.
  10. #180
    36
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от fomonster Посмотреть сообщение
    Другое:
    По всех схемам индуктивность в преобразователе для ВГ L1 от 10 до 20 мкГн
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
