Страница 35 из 57 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 570
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #341
    76
    51 сообщений
    Оригинально SL-62 всунул
    Я обычно просто конденсаторы паяю в это место не выводные, а СМД.
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    С индуктивностью 10mH все работает отлично
    Где эта индуктивность? На плате контроллера клавиатуры?
  2. #342
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    Преобразователь для ВГ. С контроллером все оказалось просто - почистил все детали в панельках, похоже ATMEGA плохо контачила в свой панельке.
    Такой вопрос... В документации к Скорпиону сказано, что землю необходимо подключать в двух местах на системном разъеме. Насколько это критично? Я выборочно напряжение померил на микросхемах - вроде просадок нет.
    Есть ли софт, чтобы проверить все 256кб ОЗУ?
    Интересный момент - сам Скорпион ест примерно 1 ампер, древний контроллер клавиатуры 0,5 ампера...
    Последний раз редактировалось Wicked; 12.08.2018 в 17:51.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #343
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Поищи проги AUMT и UMT. Они тебе всю память проверять разными способами.
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #344
    76
    51 сообщений
    ScorpionTest, разумеется. И вышеозвученный UMT.
  5. #345
    36
    18 сообщений
    Все, Скорпиончик отлажен...
    Из допов VGA кодер и SMUC (нужно мод с батарейкой сделать). Осталось все это теперь красиво собрать в корпус.
    Питается все от 5 вольт, дисковод и жесткий диск запитаны через преобразователь 5->12 вольт.
    Спасибо всем за помощь в сборке, отдельная благодарность Евгению!
    Последняя фотография в высоком разрешении, может кому будет полезна.
    Внимание! Диоды отечественные на плате!
    Последний раз редактировалось Wicked; 19.08.2018 в 19:50.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #346
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    А где раздобыл цветные штырьки для периферийного разъёма? Сильно смотрится.
  7. #346
  8. #347
    76
    51 сообщений
    На али продаются. У меня тоже цветные, удобно.
  9. #348
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Эх, я когда собирал, там только чёрные и оптом были...
  10. #349
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    На али продаются.
    С мёртвой материнки с 775-го и дальше - всех цветов радуги.
  11. #350
    36
    18 сообщений
    Я сам первый раз у Евгения увидел, нашел на Али. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/McIgI...274233eddMrG4R
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
