МГТФ - любимый провод!
У меня тоже были подобные мысли, но - не раскорячить ее так, чтобы вставить в дип-место.
А я еще вчера дособирал и запустил свой Нигга-Скорпион -
Предупреждая последователей - будьте осторожны с кромсанием дорожки, ведущей к лапе 2 галки ПрофПЗУ. Я дорожку чикнул, и припаял сверху 40-ногую панель процессора, ага...
Оказалось, что через эту ножку идет сигнал А15 на 3 ногу КП11 D44. Поэтому нужно или делать два пореза вокруг 2-й лапы галки и соединять их МГТФом, или ничего не резать а лапу просто отводить в сторону и проводком соединять ее с CS1 сигналом ПЗУ (нога 3).
Ewgeny7, запустился? и профпзу? ау не видно
в нигге и дорожку только с лупой и лампой видно
Да, запустился. Как говорится, "при заведомо исправных деталях наладки не требует". Тестер микросхем в помощь
Звук АУ я откровенно не люблю. Поэтому не тороплюсь втыкать.
Сначала слоты запаяю и дисковод прицеплю.
Ewgeny7 Евгений, ну прям самолёт)) Если можно конкретно ошибки распишите, чтоб я поправил на плате и выложил исправленные герберы.
Народ, я своего Скорпиона практически отладил. И я настоятельно рекомендую R58, обозначенный на шелкографии как 560ом, таки поставить именно 220ом.
Я чуть не убился искавши глюки, а это ПЗУ просто временами отрубалось изза высокого сопротивления резистора. Сам про него написал давно, а поменять было лень. ССЗБ
Осталось понять, почему турборежим не видится ПрофПЗУ, хоть технически он работает. Ну да это мелочи.
Скорпион чо-то такой компактненький, почему пентагон нельзя таким же компактным сделать? Сам по себе пентагон - аэродром. Дак ещё чтобы из него что-то выжать, надо вторым этажом ставить почти такой же аэродром (новую плату доработок имею в виду). В итоге получается двухэтажный аэродром
А в скорпе и так всё есть.
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
