Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 7273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #751
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    А знаете ли вы, что у Робика ЕСТЬ ТЕНЕВОЕ ПЗУ? Включается с помощью команды OUT 15,0. В результате, ПЗУ можно менять вручную (ну, т.е. POKE 1366,0 заносит реально в ячейку 1366 ноль), как следствие можно, к примеру, поменять процедуру загрузки с ленты и грузить в ТУРБО-РЕЖИМЕ!!! Кстати, несовместимость некоторых игр с Робиком лечилась именно с помощью режима теневого ПЗУ - подгружалось с кассеты ПЗУ фирменного спектрума вместо ПЗУ Робика.
    Есть ли у Вас пример кода на ассемблере либо на бейсике, который делает с Робиком подобную подмену ПЗУ? Что-то у меня ничего не получается, Робик всегда виснет при команде OUT 15,0. Спасибо!
  2. #751
  3. #752
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Я так понимаю что сначала загрузчик с ленты полностью размещается в оперативной памяти, затем происходит out 15, 0, и только потом файл пзу записывется с адреса 0x0000. Когда -то у меня была такая кассета для робика, скорее всего не сохранилась, посмотрю когда поеду к родителям.
    Этот пользователь поблагодарил ale2k за это полезное сообщение:
    atmavan(16.06.2021)
  4. #753
    Черкассы
    13 сообщений
    Пишется с кассеты в память, с адреса 49152, образ ПЗУ, потом OUT 15,0 и переброс по LDIR из памяти в область ПЗУ, следующая комманда JP 0
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Этот пользователь поблагодарил lisica за это полезное сообщение:
    atmavan(17.06.2021)
  5. #754
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    спасибо!
    я же все правильно делал, только слона-то не заметил, забыл саму команду LDIR дописать для переброски назад))
    Вот такой код сработал для меня.
    После запуска могу менять содержимое ПЗУ
    LD HL,0
    LD DE,30000
    LD BC,16384
    LDIR
    LD A,0
    OUT (15),A
    LD HL,30000
    LD DE,0
    LD BC,16384
    LDIR
    JP 0
    а еще, первые 5 байт остаются неперезаписываемыми почему-то
    Последний раз редактировалось atmavan; 17.06.2021 в 03:45.
  6. #755
    Черкассы
    13 сообщений
    Там, в коде калькулятора, есть ошибка, И из за неё перезаписываются первые байты теневого ПЗУ. Стандартное ПЗУ не возможно так просто перезаписать.
    Попробуйте после нажатия ресет, сделать OUT 15,0 и rendomise USR 0 увидите. Теневое, до нажатия ресет, должно уже быть в памяти.
  7. #756
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    что сделал я
    запустил такую программу на Робике:
    LD HL,0
    LD DE,30000
    LD BC,16384
    LDIR
    LD A,0
    OUT (15),A
    LD HL,30000
    LD DE,0
    LD BC,16384
    LDIR
    JP 0
    Произошел сброс
    После чего я могу написать POKE 5,1 (а там было не 1) и потом прочитать оттуда 1. До запуска программы такое сделать было невозможно, так как ПЗУ не перезаписывается, только читается обычно. Но такое не прокатывает с байтами по адрессам от 0 от 4. Значения переписать нельзя, что там есть, то есть.
    Когда бы я не нажал Ресет на Робике (две клавишы Ресет), Робик всегда возвращается в изначальное состояние, с обычным не перепезаписываемым ПЗУ, то есть мне нужно по новой проводить подобную операцию переброса информации ПЗУ в теневое ПЗУ. Ну по крайней мере мне все так показалось.
  8. #757
    Черкассы
    13 сообщений
    Нет, теневое сбрасывается, только после выключения питания. После ресет оно остаётся. Проверьте. Сбрасывается только триггер OUT 15,0 (ТМ2)
    atmavan(26.06.2021)
  9. #758
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Только заметил Ваш ответ и сразу проверил на своем Робике. Просто круто. Я не ожидал. Как я сам не проверил - не знаю. Видно посмотрел что ОЗУ сбросилось на стандартное и все. А попробовать снова OUT 15,1 и увидеть измененное ПЗУ - не делал! Теперь можно будет поэкспериментировать со скоростными загрузками (2х и 3х). Будут результаты - напишу. Благодарю!
  10. #759
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На робике запись в теневую память происходит всегда, переключение работает только на чтение, поэтому можно сделать
    LD HL, 0
    LD DE, 0
    LD BC, 16384
    LDIR
    LD A, 1
    OUT (15),A
    RET
    Там кстати и видеоконтроллер устроен точно так-же, запись происходит одновременно в две страницы, а видеоконтроллер потом читает при выводе на экран одну а процессор вторую.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 29.06.2021 в 16:34.
  11. #760
    Запорожье
    Добрый день, год назад стал счастливым обладателем Робика 1990 года выпуска, с прошивкой V02 (точно такой, какой был в моём детстве, в 1993-1994). Над подключением к VGA как раз заморачиваюсь, но "вслепую" удалось сдампить прошивку (через SAVE и line-in компа). Т.к. в сети есть только V03 - выкладываю, может кому интересно
    Баг Spectrum BASIC. Лично не проверял, но говорят что правится заменой байта по адресу #33FD с 00 на 2B
    Этот пользователь поблагодарил Rolex за это полезное сообщение:
    cherkasy(16.11.2021)
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
