Страница 55 из 78 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 779
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #541
    Member
    г. Электросталь
    И не подскажет ли кто - как в робике происходит регенерация основного ОЗУ (линейки РУ5) - самим процессором?
    А то очень хочется снуружи долепить 62256. Благо родные РУ5 имеют общую шину данных на вход и выход.
  2. #541
  3. #542
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от dr-nimnul Посмотреть сообщение
    самим процессором?
    по схеме похоже, что так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #543
    Novosibirsk
    Если я верно помню то расово правильное от зилога решение такое: на младшие 7 бит ША выставляется значение регистра I, /MREQ используется как /RAS (при этом /RD и /WR можно использовать как как /CAS), чип по /CS в это время не выбирается, то есть /CS=RFSH (инверсный /RFSH).
    При этом обеспечивается соблюдение времянок для DRAM и прозрачный доспуп к памяти с регенерацией процессором без могучего дополнительного обвеса. Ну на спектруме надо делать поправку что там три поля памяти (ROM, VRAM и RAM) поэтому /RFSH в дешифратор затолкать нужно.
    А как реализовано в конкретной модели - смотреть надо.
    В любом случае регенерация происходит при неактивном /CS, /RD и /WR поэтому динамику можно втупую заменить на статику, будет совершенно поуху как она там дешифратором щелкает внутри себя когда кристалл не выбран. Ну с поправкой на то что CAS-RAS мультиплексор надо отчекрыжить как класс.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.06.2016 в 16:13.
  5. #544
    Member
    г. Электросталь
    Таким образом, на линейке РУ5 можно отрезать CAS, посадить его на 5 в, на системный разъем посадить 2 шт 62256 (с дешифрацией по А15), и все будет работать? В РУ5 CAS одновременно играет роль CS.
    Т.е. для превращения в 128 нужно 4 шт 62256, ТМ9 и минимальна кучка обвеса?
    Или проще снаружи прилепить только 64к, и комутировать А14 и А15 перед мультиплексорами РУ5, выбирая нулевой банк прохождением в него КАСа , как это делается в классической схеме расширения?
    Вопрос, что потребует меньше корпусов....
    Последний раз редактировалось dr-nimnul; 07.06.2016 в 16:18.
  6. #545
    Novosibirsk
    Не вполне верно. /CS вам все равно для памяти нужен будет. Поэтому от линейки РУшек его надо отрезать, рушки прибить на +5В по /CAS, дешифруйте 62256 как вам душа ляжет чтобы конфликта с нижними 32к не было, но /CS им все равно нужен (иначе вы по /IORQ с дешифрацией по одному адресу граблей навыхватываете, поэтому придется тащить /CAS с линейки или на /MREQ ориентироваться). Поэтому соплю бросать возможно придется (не помню заведен ли /MREQ на системный разьем, вроде да) и понадобится два корпуса мелкой логики (один инвертор на A15 и один элемент "И" чтобы получить /A15+/MREQ=/CS). Можно забубенить на транзисторе и двух диодах, выйдет компактнее. Но в теории вроде граблей в таком решении не видно.
    PS: в 128к вы не превратите машину таким колхозом, там банка видеопамяти еще, а она мультиплексируется через другое место. А робик - двухполевой (строго говоря он полуротаполевой, запись в видеопамять идет сразу в обе банки, но видеоконтроллер читает только одну и через одно место, а процессор другую через другое). Поэтому малой кровью не выкрутитесь.
    То есть верхнее ОЗУ можно без проблем вытащить, даже со щелкателем страничек, а вот вторую страницу видеопамяти туда достать уже затея сложная.
    Даже однополевую машину таким образом (через системный разьем) расширить не получится, потому-что на проц и видео мультиплексоры в разных местах торчат и на системном разьеме только процовая ША и ШД доступна. Вот фирменную машину - в теории можно, там развязки нет (и ША и ШД общие и для видеоконтроллера и для проца и развязка только по времени сделана).
    На самом деле робик должен достаточно просто апгрейдится до 128к, но для этого ему нужна другая системная прошивка, и вторая линейка РУ5 и РУ6. И минимум обвеса. На ПЛМ Автоматике (которая на 99% совпадает с робиком) для этого даже "пустышки" на плате предусмотрены. Ну и от теневого ОЗУ отказаться придется.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.06.2016 в 16:48.
  7. #546
    Member
    г. Электросталь
    А че-й то вдруг? РУ6 используется только наполовину.
    На сколько я понимаю - скрин с выхода ТМ9 должен идти на10 й вывод мультиплексора КП11 (D9), отрезанный от земли.
    Соответственно на дисплей будет выводиться информация из младшей или старшей половины РУ6.
    А для того, чтоб процессор при записи в видео озу писал туда же - отрезать 14 вывод D24, ибо нечего процессору адресовать старшую половину видео озу; и тоже подать туда скрин.
    То, что с РТ2 надо брать сигнал выбора основного ОЗУ (ру5), с которого делается кас, и пускать его на CS 61256 после дешифрации - это понятно.
  8. #547
    Novosibirsk
    А как вы адресовать на запись ее будете, со старших адресов то без танцев с саблями с учетом того что дешифратор в РТ2 запихан ?
    Я поэтому и говорю, верхние банки то на системный разьем навесить можно относительно беспроблемно, а с видеостраницей "резать-клеить". А раз уж "резать-клеить" так проще сразу вторым этажом или РУ7 паяться, без казни со статикой и системным разьемом.
    Относительно изящно все делается при замене прошивки в РТ2. Но тогда системный разьем со статикой не надь.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.06.2016 в 17:30.
  9. #548
    Member
    г. Электросталь
    А как вы адресовать на запись ее будете, .
    Я ж написал как. В оригинале А13 от процессора идет на соотв регистр ИР22, с которого грузится в ОЗУ.
    Видеомультипрексоры по А13 постоянно гонят ноль в видеопамять. Соответственно делаем вывод, что картинка лежит в младшей половине РУ6. Подав туда единицу - картинка станет выводиться из старшей половины РУ6.
  10. #549
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    добрый день всем, нужна помощь в определении конденсаторов, какие нужно впаять. Робик 91 года. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romchik85; 21.09.2018 в 11:18.
  11. #550
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Romchik85, схема с номиналами:
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
