Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Sir Gawain
    Member
    Минск
    Благодарностей: 6
    По умолчанию Sir Gawain
    WoS пока разыскивает. Pavel Plíva выложил только карту, но у него на сайте имеется tzx.
    SirGawain.rar
    Игра требует либо ZX-Spectrum 48k, либо эмулятор, эмулирующий задержки памяти этой модели (memory contended timings). В противном случае работает некорректно (на втором экране не перепрыгнуть чудика).
    Последний раз редактировалось DZh; 09.01.2009 в 01:28.
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3934
    Будем чинить...
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Ну баянище раскопали... Она ж ретайп из МикроХобби, на ВОСе даж тема есть соответствующая, и баги из-за плохо распознанного текста тама.
    Во, я даже нашел где сканы - http://www.microhobby.org/numero182.htm
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 09.01.2009 в 04:25.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
    Member
    Минск
    Благодарностей: 6
    Будем чинить...
    Кстати там ещё глючок, вроде как железонезависимый: если при движении влево нажать пробел, то временно портится спрайт персонажа. Спрайт восстанавливается при нажатии любой клавиши управления.
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Они его уже пофиксили ж.
    Не сдавайся. Дыши?
    Украина, Черкассы
    Блин, оно ж на Басице!!! УЖОС!!! Ну его в качель...
    Ave ZX!
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Не, оно и на машкоде.
    Не сдавайся. Дыши?
    Украина, Черкассы
    Когда Басица больше, чем строчка для загрузки кода, я прячусь в ужосе...
    Ave ZX!
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 232
    Slider, так это очень много Басица - загрузить, запустить... Можно ж еще меньше .
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Украина, Черкассы
    Ага! Randomize usr not pi
    Ave ZX!
