Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Корвет: Подключение манипуляторов типа "мышь"
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Выдержка из книги "Знакомьтесь: Персональная ЭВМ Корвет": "К сожалению, из всего семейства мышей к Корвету можно подключить только такие, которые работают через последовательный интерфейс".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Украина
    Познакомился,даже не так ,кой чего выкупаю у человека разработавшего мышу к корвету,причём интересную вот цитата сына этого человека-
    Разработка заключалась в создании универсального адаптера мыши, который одновременно решал проблему защиты от дребезга, высокой чувстиветлности, несколько режимов позиционирования (медленный и быстрые движения рукой и т.д.) На тот момент ничего подобного не было. Мышка работала настолько точно, что можно было расписаться на экране, при этом можно было использовать любые типы мышей. В то время были мыши без оптронов, с щетками и металлическими площадками на колесиках, которые эти щетки замыкали, так вот та мышь была очень ненадежной, помехи, искры и дребезг и тд, но и она работала идеально с этим адаптером. Все дело было в алгоритме, который зашит в ПЗУ адаптера.
    Он хотел до ума разработку довести и американцам продать, майкрософту или эпплу. Но потом началась перестройка, все похерилось, в общем так ничего и не получилось. А он на оборонном заводе работал одним из ведущих инженеров. Были выгодные предложения за границу поехать, он отказался, думал заработать на своей идее. Так вот не с чем и остался.
  3. #23
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Mad Killer/PG, дык вот что непонятно - интерфейс подключался отдельно - он что, эмулировал последовательный? Или тот же АБРИС был способен работать и с адаптером, и с обычной майкрософтовской мышью?
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Украина
    Дaжe нe знaю кaк оно,нa фото плaтa интeрфeйсa внeшняя,собрaно нa мaкeткe.
  5. #25
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    ПК8010 Персональный компьютер ??
    ПК8020 Персональный компьютер ??
    MM8031"МАНИПУЛЯТОР ММ8031" - она же мышь
    МД8030*Джойстик
    ЭУ8040*"ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭУ8040"
    СЗ8090*синтезатор звука
    ВК8071 Ч/б монитор
  6. #26
    Украина
    Будeт нa рукaх,будeм думaт что и к чeму,сaмоe интeрeсноe что eсть и софт писaный этим чeловeком.
    З.Ы.Ещe дaжe нe eдeт ,поэтому хлопaть в лaдоши рaновaто.
  7. #27
    R.I.P.
    г. Харьков
    абрис точно работал с MS Mouse, у него прям в доке было рассписано это
    2. Подключить манипулятор "мышь" к разъему по-
    следовательного интерфейса (ИРПС). Подключение мани-
    пулятора фирмы Microsoft описано в Приложении А.
    "Мышь" фирмы "Microsoft" подключается к
    последовательному порту компьютера. В таблице приведено
    соответствие выводов этого разъема и разъема манипулятора.
    Нумерация выводов соответствует разъему РП15-9 ( она отличается
    от американской, указанной на разъеме манипулятора).
    компьютер "мышь"
    1 1
    8 2+7 (выводы соединить)
    3 3
    4 4
    и из описания "Акварели"
    Ключ /M
    Настраивает редактор для работы с фирменной мышью "Micro-
    soft". Как правило, редактор заранее настроен для работы с
    данной мышью, и ключ указывать необязательно.
    Ключ /R
    Настраивает редактор для работы с некоторыми отечественны-
    ми аналогами "Мicrosoft mouse", использующими нестандартную
    8-битовую посылку данных. Этот ключ стоит попробовать, если вы
    приобрели отечественную мышь типа "Microsoft", но она отказы-
    вается работать с редактором.
    т.е. я не сзнаю софта который использует бругие типы мышей ...
  8. #28
    R.I.P.
    г. Харьков
    ВК8071 Ч/б монитор
    Спасибо, точно.
  9. #29
    Украина
    Это то, что должно приехать
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 14.03.2012 в 00:41.
  10. #30
    R.I.P.
    г. Харьков
    это ОНО ???
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    ой, дискеты, а образы есть ???
  1. Ответов: 2
    Последнее: 02.01.2009, 14:23
  2. Срочно избавлюсь от 2 мониторов типа "колокольчик"
    от STS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2008, 13:15
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
