Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 290
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #251
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    Коллеги, привет! Есть необходимость адаптировать контроллер для Корвета ПК8020. У него матрица 8х16. Скажите, с чего правильнее начать?
    Первое с чем столкнулся - нехватка выходов. Есть Atmega 8 - на ней по идее должно хватить выводов.
    Схема клавиатуры корвета.
  2. #252
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 534
    С выбора ветки.
    http://zx-pk.ru/forums/65-korvet.html
    http://zx-pk.ru/forums/60-pk8000.html
  3. #253
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 815
    Если делать только на одном контроллере, без внешних регистров,
    то надо: 16 линий данных плюс 8 линий адреса и 2 линии сигналов A8 и /CSKB - всего 26 сигналов.
    В этом случае ATMEGA8 не подойдет. Надо поставить на шину данных мультиплексоры, что снизит количество линий до 18.
  4. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    surinm (16.04.2018)
  5. #254
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 1098
    Камиль, рады вас видеть в наших палестинах!
    Получилось ли что-то по теме разработки варианта прошивки для схемы из данной темы, когда матрица 8x8+3 преобразуется в универсальную 8x11, что дало бы прописывать там как матрицу РК-86 (как частный случай), так и матрицу УКНЦ как полные 8x11 (получилось бы впихнуть все 88 кнопок). У нас вышло уже 2 релиза плат для УКНЦ, которые разведены под корпус и клавиатуру УКНЦ, и там сразу разведен контроллер из этой темы (причем с 11 доп. диодами, что в теории дает возможность одновременного использования и механической клавы, и PS2). В теории красиво, а на практике получается что механическая клава УКНЦ, а писишная - РК86, дающая другие нажатия. Хотелось бы уравнять.
    Линий портов АтМеги48 как раз хватает на универсальный вариант 8х11
    Последний раз редактировалось Error404; 16.04.2018 в 17:36.
  6. #255
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 815
    Я немного запамятовал, а разве нельзя в контроллере писишной клавы переделать таблицу привязки клавиш, что бы она соответствовала клаве УКНЦ?
  7. #256
    Владимир
    здесь имеется в виду не контроллер внутри клавиатуры PS2, а контроллер на AtMega48. В котором сейчас матрица 8х8 и 3 отдельных кнопки по 3 линиям:
    ;   Матрица клавиатуры
    ;    │ D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0
    ; A7 │SPC  ^   ]   \   [   Z   Y   X
    ; A6 │ W   V   U   T   S   R   Q   P
    ; A5 │ O   N   M   L   K   J   I   H
    ; A4 │ G   F   E   D   C   B   A   @
    ; A3 │ /   .   =   ,   ;   :   9   8
    ; A2 │ 7   6   5   4   3   2   1   0
    ; A1 │ v  ->   ^  <-  ЗАБ ВК  ПС  TAB
    ; A0 │F5  F4  F3  F2  F1  AP2 CTP  \
    ; биты данных сканирования (d2..d0) [номер колонки 0..7]
    D0	EQU	000H
    D1	EQU	001H
    D2	EQU	002H
    D3	EQU	003H
    D4	EQU	004H
    D5	EQU	005H
    D6	EQU	006H
    D7	EQU	007H
    ; биты адреса сканирования (d5..d3) [номер строки *8]
    A0	EQU	000H
    A1	EQU	008H
    A2	EQU	010H
    A3	EQU	018H
    A4	EQU	020H
    A5	EQU	028H
    A6	EQU	030H
    A7	EQU	038H
    ; Префиксные биты (d7..d6)
    Ctrl	EQU	080H	;флаг Ctrl   Bit7=1
    Shift	EQU	040H	;флаг Shift  Bit6=1
    AltTb	EQU	0C0H	;флаг доп.таблицы
    а хочется полноценную матрицу 8х11. Вот тогда туда можно будет закодировать и 88 клавиш клавиатуры УКНЦ
  8. #256
  9. #257
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 815
    Есть вариант контроллера на ATMega48 для YAMAHA YIS503, там матрица как раз 8*11.
    Есть правда условие, что сканирование идет бегущим нулем по 11 адресным линиям.
    Если сканирование клавиатуры УКНЦ идет таким же способом, то прошивку можно
    адаптировать довольно просто, переписав таблицу привязки клавиш.
    Последний раз редактировалось caro; 17.04.2018 в 06:52.
  10. #258
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 21
    А ATmega 16? Там 40 ног, и полные 24 вывода.
  11. #259
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 815
    На самом деле там 4 порта по 8 бит, так что этого достаточно с большим запасом.
  12. #260
    Владимир
    В Орионе даже в базовом ROM-BIOS F800 есть п/п анализа нажатия любой клавиши, там в порт F400 записывается константа 0 и затем c F401 считываются сразу все линии, это примерно одинаково для обоих матриц, для УКНЦ дополнительно читается и F402 (порт где в варианте РК висит только 3 кнопки {ctrl, shift, ruslat}, а у УКНЦ там 3*8 кнопок). И все игры ZX опрашивают клавиатуру произвольно. Т.е. надо чтобы алгоритм был тот же что у прошивки для RK-86, но на 3 бита "шире"
  1. Контроллер клавиатуры для Профи.
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 143
    Последнее: 23.07.2018, 21:34
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 04:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    Ответов: 31
    Последнее: 23.11.2006, 09:23
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
