Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 25262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #281
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Да, я это не учел. Тогда может и заработает. Мне это проверить не удастся, за неимением необходимого железа. Попробую обновить прошивку и выложу для тестирования.
    Ну как, получается что-то с вариантом для матрицы 7007?
  2. #282
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Прошивку под эмуляцию матрицы MC-7007 я написал, проверить только пока сам не могу за неимением Ориона.
    Есть еще вопросы касательно раскладки клавиш, но предварительно набросал вариант в соответствии со схемой из журнала Радио.
    Завтра выложу этот сырой вариант, если есть желающие подключится к проверке.
    Всё таки решил спаять макет контроллера и проверить работу на имитаторе Ориона.
    Последний раз редактировалось caro; 25.05.2018 в 06:49.
  3. #283
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Вот такая схема подключения, да?
    http://www.danbigras.ru/RK86/KeyBrd/MC7007P1.gif
    эта схема самая правильная, в-основном именно она используется в большинстве клонов и ПО.
    Мой экземпляр платы на МС7007 пока не запущен, попросим коллег - они как раз подключили механическую МС7007, у них есть и контроллер на АТМеге (та плата позволяет поставить доп. диоды - ставятся у клавиатурной ВВ55 со стороны пайки - и использовать механику одновременно с PS2)
  4. #284
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да, предварительную раскладку сделал именно в соответствии с этой схемой.
    Я правильно понял, что клавиша [RESET] - 12 контакт разьема MC7007 подключена именно как указано на этой схеме?
  5. #285
    г. Алматы, Казахстан
    264
    147 сообщений
    Точно так.
  6. #286
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Сообщение от caro
    Точно так.
    Никогда так не подключал эту кнопку (по сути отдельностоящую), а подключал ее к Reset компа, что с одной стороны небезопасно (можно нажать случайно и сбросить свой же труд), но с другой - дает её очевидную функцию совпадающую с подписью, и остальная матрица кнопок тогда оставалась 11х8. В связи с чем очень интересно - а какая у этой кнопки становится функция если ее подключить так как по схеме? Она перестает быть reset? А чем становится (все другие то уже имеют аналоги на RK-86 на которой кнопок меньше)
  7. #286
  8. #287
    264
    147 сообщений
    Если быть точным, то на клавиатуре от УКНЦ, эта клавиша называется СТОП(красного цвета), а сброс рядом (серенькая). Есть варианты, где красная кл.- это сброс, но это уже не УКНЦ
    Я залил M34zms.bin, с этим РОМом, никаких действий, при нажатии этих клавиш, не происходит
  9. #288
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А как проверялось наличие действий по нажатию? Некая программа может реагировать не на все кнопки.
    Правильнее всего проверить так: написать программу, которая выводит коды нажатых клавиш и уже тогда понажимать.
    Но думаю, ничего полезного красный СТОП на Орионе не делает. А серый сосед что-то делал ЕМНИП, что-то типа СТР.
    А Монитор M34zms.bin в принципе выбран верно, думаю.
  10. #289
    264
    147 сообщений
    Да это понятно, коды выдают, это 1Fh для СБРОС и FEh для СТОП. Получается в моем случае кл. СТОП работает как рус/лат. Так и должно быть ???
    кл. ФИКС так же выдает FEh, т.е. тоже переключает раскладку
  11. #290
    Activist
    30
    20 сообщений
    caro, привет! Открыл ветку по корвету)) помогай!)))
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
