Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Пионерский вопрос.
    Чтобы одновременно пользовать контроллер ps/2 и механическую (матричную) клавиатуру что нужно сделать? Развязать на диодах по "ИЛИ"?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Подскажите пожалуйста можно ли в контролери использовать atmega8 ?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Подскажите пожалуйста можно ли в контроллере использовать atmega8 ?
    Нет.
    В ATMega8 не реализована функция прерывания по изменению состояний входных линий портов МК,
    которая используется в контроллере для отслеживания сканирования адресных линий матрицы клавиатуры.
    13
    12 сообщений
    В ATMega8 не реализована функция прерывания по изменению состояний входных линий портов МК, которая используется в контроллере для отслеживания сканирования адресных линий матрицы клавиатуры.
    скажите пожалуйста можноли использовать ATMega16 или ATMega32 или какую либо другую
    у нас доступны только модификации ATMega старше ATMega8
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Не подходят по той же причине, что и ATMega8
    Подходит без переделки прошивки ATMega88.
    Для ATMega168 и ATMega328 прошивку надо перекомпилировать.
    Есть более старшие модели, в которых реализована функция прерывания по изменению состояния портов,
    но в этом случае надо будет адаптировать прошивку под конкретный МК.
    PS. Зайдите на efind.ru, предложений по нужным МК достаточно много.
    Последний раз редактировалось caro; 05.10.2011 в 14:57.
    13
    12 сообщений
    я временно живу в африке здесь с atmega туго, выбора нет atmega8/16/32 заказывал в UK
    нашел схему на pic16F84 пытаюсь сейчас с ней разобраться, pic что удивительно у нас есть
    13
    12 сообщений
    У PIC16F84 не достаточно портов ввода/вывода (18 ног в корпусе).
    в моем случаи достаточно. Я делаю свой контролер с PC клавиатурой
    13
    12 сообщений
    я дулаю терминал, к которому подключина клавиатура и rs232
    за основу я думал взять вашу схему и прошивку. Изменение прошивки меня не смущает. Так как я не нашел atmega48 решил сделать pic16F84 обслуживает клавиатуру и передает скан коды в atmega8 которая делает все остальное. Пока не могу придумать как связать pic and atmega (это мой первый проект на микроконтролерах)
    13
    12 сообщений
    как я понял вас
    ATMega8 не имеет прерываний по изменению какого либо порта и это причина почему надо использовать atmega48, если я не прав поправте меня пожалуйста. Для меня это критично тогда мне не надо использовать pic все будет на atmega
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
