Страница 137 из 139 ПерваяПервая ... 133134135136137138139 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1361
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Прошу помочь подключить Феню к цветному телевизору "Электроника Ц431"(1УПЦТ-25).
    тут блок цветности наподобие МЦ-2/МЦ-3. Например так http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1620
    Правда тут мудрено расписано. Можно просто почитать для ознакомления с принципом.
    На самом деле достаточно подключить RGB через конденсаторы через ~0,1uF на 2,4,6 выводы 174АФ5 и Sync (или Video) через ~10uF. А так же скоммутировать сигналы блокировки звука и видео в СМРК через тумблер (почитай о подключении видеомагнитофона к 2УСЦТ/3УСЦТ).
    P.S. Если не изменяет память, то RGB в этот тип БЦ нужно подавать инверсные.
    P.P.S. радиоэлементы отвечающие за сигналы блокировки (диоды, резистор 100к, пара перемычек) очень часто по-умолчанию не распаяны на плате, нужно впаивать самому.
    Последний раз редактировалось alvis; 20.06.2017 в 00:42.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Что же стряхнем пыль с темы.
    На пороге 2018 год, а как известно в декабре исполнится 10 лет проекту. И что то захотелось завершить проект первого Феникса на позитивной ноте.
    Как известно на данный момент самая последняя рабочая версия это 05.02. Выпущенная ревизия 06 оказалась крайне неудачной, поэтому она не стала считаться каноничной.
    Второй минус, это турба - она оказалась крайне нестабильна и критична к типу микросхем.
    Посему в прошлом году я уже пытался приступить к 07 ревизии, о чем говорят посты выше. Но так сказать так и не завершил начатое. В этом году я вес таки решил попробовать изменить турбу так чтобы она работала стабильно. За основу была взята идея, которую я применил в своих проектах на CPLD, а именно - память всегда работает в турбо режиме - 7МГц, а переключается частота процессора
    Так вот взял многострадальную 06 ревизию и начал ее препарировать.
    На маленьком куске макетки я собрал новый генератор на ЛН1 и поставил регистр ТМ8 от него пустил пук проводов на плату. ТМ8 выполняет роль защелки частот TI и H0 тактируенмые 14МГц. В результате мы получаем сигналы RAS/ и CPU/
    После запуска компа турба действительно стала работать стабильнее. Тест UMT 2.2 несколько часов гонял память - сбоев не было. Был некоторый срач в порт FE, пришлось немного доработать дешифратор портов. После этого срач прекратился.
    Но без косяков не обошлось - перестал работать SD контроллер. Пока разбираюсь.
    И да, вот сейчас как выглядит 07 ревизия
    Последний раз редактировалось Mick; 08.03.2018 в 10:03.
  3. #1363
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Будем ждать 07 ревизию.что доработано в дешифраторе портов?
  4. #1364
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Из ПЗУ (DD22) убраны сигналы IORQ/, IORQGE/ и M1/ . Сигнал IORQ/ совсем исключен из дешифрации. Сигналы IORQGE/ и M1/ подаются на дешифратор DD16 (ИД7) на выводы 5 и 6 соответственно.
    Можно также проделать с 06 ревизией. Только надо отрезать соответствующие сигналы от DD22 и навести перемычки на отрезанные выводы соответственно 0, 0 и 1. Также от DD16 отрезаем выводы 5 и 6 и заводим сигналы IORQGE/ и M1/
    Еще одна доработка в процессе. Изменение тактирования сигнала переключения трубы. Когда переключаешь турбу вручную при помощи тумблера при новой схеме работы памяти - происходили сбои.
    Тоесть при переключении с турбы в норму - зависон, наоборт все нормально. Изменение схемы таково, вместо сигнала KS/ на тактовый вход 9 DD50.2 (ТВ6) подаем 14МГц тот же, что идет на тактовый вход ТМ8. Сейчас сижу издеваюсь щелкаю то в турбу, то наоборот - полет нормальный.
  5. #1365
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    SD контроллер заработал. Банально слетела прошивка - да уж и такое случается.
    Вот временная схема текущей ревизии - https://yadi.sk/i/fAdQw0WT3TBAnt
    Там есть вопросы с буферизацией и резисторами разделяющие сигналы RAS/, WE/, CASH/ и CASL/ Сейчас их нет, сигналы идут на прямую и все работает. Но не факт что все не поломается введя их.
    P.S. Также проверил буферизацию частот 14МГц на КР1533ЛП16 - работает
  6. #1366
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Попробовал я промоделировать включение буфера резисторов в цепи RAS/ - стало гораздо хуже. Комп стал работать нестабильно.
    Короче все эти финтифлюшки убираю.
    Убрал на плате лишние резисторы и соответствующие цепи.
    Теперь картинка такая
    Вроде бы все, пойду Павла просить заказать на пробу.
  7. #1366
  8. #1367
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, вопрос такой. Кто нибудь пробовал включать Феню с таким блоком питания типа
    Работает оно или нет?
  9. #1368
    Activist
    82
    51 сообщений
    Я включал. Работает.
  10. #1369
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    Упаковал в корпус, теперь думаю может на жд 80гиг залить образов, не пропадать же винту. Немо иде не пользовался ни когда. Подскажите там нужно винт в фат32 форматнуть и просто образы трд на него залить? Ещё, могу ли я с СД карточки через тот же WDC копировать образы на винт? И ещё, WDC может отформатировать винт?
    Кстати, сеговские джои спокойно цепляйте - работают отлично. Ну и от Атари 2600 конечно тоже.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  11. #1370
    Member
    На РС форматируй в FAT32, закачивай разные образы TRD, SCL. Я с WDC не работал, у меня на Фениксе прошит Fatall? Поэтому скажу про него. Я эти образы Fatallом копирую либо на диск А, либо на виртуальный диск. И стартую либо с диска А либо с виртуального прямо из Fatall. Fatall не умеет форматировать, удалять. У меня установлен переходник IDE-CF. В нем карта CF на 2 Гига.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
