Показано с 1 по 10 из 17
Тема: вопрос по формуле или алгоритму...
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    По умолчанию вопрос по формуле или алгоритму...
    как можно зная размер файла спрайта, получить (как то подсчитать) его высоту и ширину? особенно если учесть что спрайт могет быть или 8на8 или 512 на 256 к примеру...как то можно или универсальной формулы нет?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Дзержинск (DustCity)
    вопроса не понял...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Ну если речь про спекк, то берёшь по размер X спрайта кратен 8 точкам.
    - если спрайт чёрно белый то получается - длина файла N. Если N - число простое, то очевидно что имеем дело с спрайтом X=8, Y=N. Если N не простое, то делаешь X=2..N-1 и делишь Y=N/X. Как только получается Y - целое вероятно что это оно и есть и ты нашёл параметры спрайта. Если не нашлось такого целого Y что Y=N/X при любом X из этого диапазона то очевидно что алгоритм программы сбоен - потому что число не простое :-) Соотвественно будет получено несколько значений для X и Y. Однако надо понимать, что если например N=27 то возможны варианты X=3 Y=9 и X=9 Y=3, в этом случае нужно уже делать эвристический анализ на то где плавнее меняется содержимое ("кривой" по параметрам спрайт будет содержать скорее шум чем изображение).
    - если спрайт цветной то всё то же самое за исключением того, что имеет место N = X*Y+(X/8*Y) - вторая часть отвечает за атрибуты.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    343
    190 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    вопроса не понял...
    +1
    Guru Аватар для Addison
    12
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Никак не посчитаешь. Вон бери спрайт сканер какой-нить и визуально смотри. Потому шо спрайт у тебя он конечно кратный, а вот отличить 8x6 от 6x8 кроме как визуально никак.
    Мужчинам с плюсами - флуд отставить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    91
    54 сообщений
    спрайт без заголовка. например файл имеет размер 15360. как можно расчитать размеры спрайта имея только подобные данные...в это и заключается вопрос.
    причём неорганичиваясь только на размерах экрана спектрума типа 32*192...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    неужели до сих пор не очевидно, что 100% решения не существует? если бы у тебя была длина файла равная произведению 2х ПРОСТЫХ чисел, тогда варианта всего 2. а в общем случае - раскладывать длину на простые множители и пробовать все комбинации (в т.ч. с произведениями множителей). и каждую комбинацию визуально проверить!
    возможно, это можно автоматизировать, анализируя изображение, но это сложно и тоже не даст 100% результата.
    91
    54 сообщений
    да я просто думал что за 10 лет местные знатоки придумали способ)))
    ладно, спасиба.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Придумали. Sprite Tools называется.
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
