omercury, Касательно SDRAM, вот это на моей борде заработает? https://github.com/stffrdhrn/sdram-controller
Память hy57v561620
Память hy57v561620
Profi 1024+CF+CPM+VGA
ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
RK86@Maximite
В xilinx вывод pin INOUT можно сделать как clock ? Что то он в timing cinstraint видится только как оutput
В xilinx надо смотреть на свойства конкретного вывода. Обычно (практически всегда) вывод плисы для входного clok'a "выделен". Другими словами на "inout обычный" входной тактовый сигнал крайне не рекомендуется подвать. Тактовый подают на вывод который есть MCLK или SCLK (примерные названия).
ПС: ise или vivado ?
AlexG, ise , она такие маневры видимо не любит с inout на тактовой входе , задумка была такая - есть общий генератор ,например 50мгц , плис делит его например на 2 , и эти 25 МГц надо вывести из плис на тактовую проца но и в плисине этот сигнал должен остаться как тактовый , вот думал таким образом пролезет использование тактового пина на inout
JV-Soft, не знаю как в Xilinx, но в Altera такое запросто. "Половинной" частотой управляется контроллер SDRAM, и она же выведена на inout для микросхемы.
Bolt, и этот вывод глобальный клок ?
Дык вы ж не сказали что хотите "выход тактовой".
тактовую подают на спец вход MCLK, в самой плисе клок идёт на "pll", там оная частота умножается/делится и "пучёк" разных тактовых раздаётся "нуждающимся", можно вывести на любой выход плис (который может быть выходом). и не забываем что оная тактовая может иметь "случайную" фазу.
Нет, что первое попалось
К AlexG добавлю.
Тактовые пины и шины имеют меньшую задержку. Правильнее делать через выделенные, но можно и на обычных, просто надо учитывать что это может не пройти по задержкам и частотам. Анализатор у меня пишет 110 МГц, SDRAM на 75 работает. Для "видеокарты" вообще сложным счётчиком делаю тактовую 25.175 из 100. А с процессора идёт своя синхронизация CPU_PHI, которую завёл тоже на первый попавшийся.
Привет всем. Пробую сделать rom-картридж (не спрашивайте зачем ), аналог ZXC2 http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...e2_RC_ZXC2.htm
Идея такая, выдаем на спек 0 на ресет (что все шины Z80 перешли в высокоимпедансное состояние), и с SD карты записываем в микросхему SRAM бинарник от картриджа, посредством микроконтроллера. Адрес записи для SRAM (128кБ) формируем 17 разрядным счетчиком на ПЛИС, посредством сигналов clock и clear от микроконтроллера. После записи, переводим шину данных контроллера в высокоимпедансное состояние и снимаем ресет со спека. При условии сигнала ресет в 1 логика должна работать как в оригинальном картридже. Данные в SRAM пишутся стабильно, при отладке сливал дамп со SRAM по юсарту и сравнивал с исходным бинарником, все ок. Но вот при состоянии ресет в 1, в "железе" не работает. Где то я тут напортачил (это первый мой код на VDHL ), прога компилируется без ошибок, но с кучей варнингов. Похоже я не очень понимаю суть оператора Process. Помогите разобраться пожалуйста.
ВаринингиКод:library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity ram_vdhl is port ( clock : in std_logic; clear : in std_logic; a_ram_l : inout std_logic_vector(13 downto 0); a_ram_h : out std_logic_vector(2 downto 0); reset : in std_logic; mreq : in std_logic; ce_mcu : in std_logic; oe_mcu : in std_logic; romcs : out std_logic; oe_ram : out std_logic; ce_ram : out std_logic; a14_zx : in std_logic; a15_zx : in std_logic ); end ram_vdhl; architecture ram_vdhl_arc of ram_vdhl is signal count: std_logic_vector(16 downto 0):= (others => '0'); signal zxc: std_logic_vector(5 downto 0):= (others => '0'); signal oe: std_logic; signal adr: std_logic; signal clk: std_logic; begin A:process (clock, clear) begin if clear = '1' then count <= (others => '0'); elsif (rising_edge(clock)) then count <= count +1; end if; end process; B:process (reset) begin if reset = '1' then a_ram_l(13 downto 0) <= "ZZZZZZZZZZZZZZ"; oe <= (a14_zx or a15_zx or mreq); adr <= not (a_ram_l(6) and a_ram_l(7) and a_ram_l(8) and a_ram_l(9) and a_ram_l(10) and a_ram_l(11) and a_ram_l(12) and a_ram_l(13)); clk <= not (oe or adr or zxc(0)); oe_ram <= oe; a_ram_h(0) <= zxc(3); a_ram_h(1) <= zxc(1); a_ram_h(2) <= zxc(5); ce_ram <= zxc (4); romcs <= zxc (4); else a_ram_l <= count(13 downto 0); a_ram_h <= count(16 downto 14); oe_ram <= oe_mcu; ce_ram <= ce_mcu; end if; end process; C:process (clk) begin if (rising_edge(clk)) then zxc(0) <= a_ram_l(5); zxc(1) <= a_ram_l(1); zxc(2) <= a_ram_l(3); zxc(3) <= a_ram_l(0); zxc(4) <= a_ram_l(4); zxc(5) <= a_ram_l(2); end if; end process; end ram_vdhl_arc;
Ну или может книжку хорошую порекомендуете по VDHL для ПЛИС, пока только кривые "ПЛИС с нуля" в инете находятся.Код:Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:04 2020 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL Warning (20028): Parallel compilation is not licensed and has been disabled Info (12021): Found 2 design units, including 1 entities, in source file ram_vdhl.vhd Info (12022): Found design unit 1: ram_vdhl-ram_vdhl_arc Info (12023): Found entity 1: ram_vdhl Info (12127): Elaborating entity "RAM_VDHL" for the top level hierarchy Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "a14_zx" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "a15_zx" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "mreq" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(48): signal "a_ram_l" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "oe" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "adr" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(50): signal "oe" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(51): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(52): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(53): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(54): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(55): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(57): signal "count" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(58): signal "count" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(59): signal "oe_mcu" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(60): signal "ce_mcu" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "oe", which holds its previous value in one or more paths through the process Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "adr", which holds its previous value in one or more paths through the process Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "clk", which holds its previous value in one or more paths through the process Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "romcs", which holds its previous value in one or more paths through the process Info (10041): Inferred latch for "romcs" at RAM_VDHL.vhd(43) Info (10041): Inferred latch for "clk" at RAM_VDHL.vhd(43) Info (10041): Inferred latch for "adr" at RAM_VDHL.vhd(43) Info (10041): Inferred latch for "oe" at RAM_VDHL.vhd(43) Info (19000): Inferred 1 megafunctions from design logic Info (19001): Inferred lpm_counter megafunction (LPM_WIDTH=17) from the following logic: "count_rtl_0" Info (12130): Elaborated megafunction instantiation "lpm_counter:count_rtl_0" Info (12133): Instantiated megafunction "lpm_counter:count_rtl_0" with the following parameter: Info (12134): Parameter "LPM_WIDTH" = "17" Info (12134): Parameter "LPM_DIRECTION" = "UP" Info (12134): Parameter "LPM_TYPE" = "LPM_COUNTER" Info (280013): Promoted pin-driven signal(s) to global signal Info (280014): Promoted clock signal driven by pin "clock" to global clock signal Info (280016): Promoted output enable signal driven by pin "reset" to global output enable signal Info (21057): Implemented 61 device resources after synthesis - the final resource count might be different Info (21058): Implemented 8 input pins Info (21059): Implemented 6 output pins Info (21060): Implemented 14 bidirectional pins Info (21063): Implemented 31 macrocells Info (21073): Implemented 2 shareable expanders Info: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 22 warnings Info: Peak virtual memory: 351 megabytes Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:08 2020 Info: Elapsed time: 00:00:04 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:02 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit Fitter Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:09 2020 Info: Command: quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL Info: qfit2_default_script.tcl version: #1 Info: Project = RAM_VDHL Info: Revision = RAM_VDHL Warning (20028): Parallel compilation is not licensed and has been disabled Info (119006): Selected device EPM7032SLC44-10 for design "RAM_VDHL" Info: Quartus II 32-bit Fitter was successful. 0 errors, 1 warning Info: Peak virtual memory: 312 megabytes Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:11 2020 Info: Elapsed time: 00:00:02 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit Assembler Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:14 2020 Info: Command: quartus_asm --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL Info (115030): Assembler is generating device programming files Info: Quartus II 32-bit Assembler was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Peak virtual memory: 307 megabytes Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:15 2020 Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Info (293026): Skipped module PowerPlay Power Analyzer due to the assignment FLOW_ENABLE_POWER_ANALYZER Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit TimeQuest Timing Analyzer Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:16 2020 Info: Command: quartus_sta RAM_VDHL -c RAM_VDHL Info: qsta_default_script.tcl version: #1 Warning (20028): Parallel compilation is not licensed and has been disabled Info (306004): Started post-fitting delay annotation Info (306005): Delay annotation completed successfully Warning (335095): TimeQuest Timing Analyzer does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family. Critical Warning (332012): Synopsys Design Constraints File file not found: 'RAM_VDHL.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design. Info (332142): No user constrained base clocks found in the design. Calling "derive_clocks -period 1.0" Info (332105): Deriving Clocks Info (332105): create_clock -period 1.000 -name clock clock Info (332105): create_clock -period 1.000 -name a14_zx a14_zx Warning (332125): Found combinational loop of 2 nodes Warning (332126): Node "romcs$latch~6|[2]" Warning (332126): Node "romcs$latch~6|dataout" Warning (332125): Found combinational loop of 2 nodes Warning (332126): Node "clk~10|dataout" Warning (332126): Node "clk~10|[1]" Warning (332125): Found combinational loop of 2 nodes Warning (332126): Node "adr~10|dataout" Warning (332126): Node "adr~10|[1]" Warning (332125): Found combinational loop of 2 nodes Warning (332126): Node "oe~10|[1]" Warning (332126): Node "oe~10|dataout" Info: Found TIMEQUEST_REPORT_SCRIPT_INCLUDE_DEFAULT_ANALYSIS = ON Critical Warning (332148): Timing requirements not met Info (332146): Worst-case setup slack is -9.000 Info (332119): Slack End Point TNS Clock Info (332119): ========= ============= ===================== Info (332119): -9.000 -153.000 clock Info (332146): Worst-case hold slack is 5.000 Info (332119): Slack End Point TNS Clock Info (332119): ========= ============= ===================== Info (332119): 5.000 0.000 clock Info (332140): No Recovery paths to report Info (332140): No Removal paths to report Info (332146): Worst-case minimum pulse width slack is -3.500 Info (332119): Slack End Point TNS Clock Info (332119): ========= ============= ===================== Info (332119): -3.500 -119.000 clock Info (332119): -3.500 -35.000 a14_zx Info (332001): The selected device family is not supported by the report_metastability command. Info (332102): Design is not fully constrained for setup requirements Info (332102): Design is not fully constrained for hold requirements Info: Quartus II 32-bit TimeQuest Timing Analyzer was successful. 0 errors, 16 warnings Info: Peak virtual memory: 280 megabytes Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:17 2020 Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:18 2020 Info: Command: quartus_eda --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL Info (204019): Generated file RAM_VDHL.vo in folder "D:/ZX SPECTRUM/rom_cartridge/RAM_ZX2_VDHL_copy/simulation/modelsim/" for EDA simulation tool Info: Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Peak virtual memory: 290 megabytes Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:19 2020 Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00 Info (293000): Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 39 warnings
Последний раз редактировалось julbu; 14.02.2020 в 23:54.
