Страница 2 из 191 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1901
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
    Member
    Воронеж
    Шапка в проэкте типа
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    это стандарт,на первых порах не бери в голову!Для 90% проэктов подходит всем!!!
    Добавлено через 58 секунд
    Давай мыло,книги скину,там есть и как графически можно!
    Добавлено через 3 минуты
    А фраза
    entity zx128e is
    port(
    попросту означает,что у плисины есть следующие ноги,которые являются тем-то!
    Последний раз редактировалось alost; 21.01.2009 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    меня больше смутила фраза begin в конце..как будто типа "щас папрёт самый код"....))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Guru Аватар для CHRV
    ну даж не знаю...визуально кажется проще..я не думаю что то что в примере это так просто...я уверен что всё намного сложнее...
    щас глянем на opencores.org я там видел примерчик..он релаьно на СИ пахож был в vhdl...
    То что на С похоже называется Verilog
    Member
    Воронеж
    Saymanкниги отправил.А слово begin после описания ног Плисины означает,что начинаем переходить к описанию того что внутри под пластмаской! и как это работает.А перед этим в разделе architecture(architecture zx128e_arch of zx128e is)описываются сигналы(названия и разрядность_это грубо),что внутри под пластмассой!
    Добавлено через 8 минут
    А еще ,зайди http://www.zxdesign.info/schematics.shtml ,у него вся ULA в графике!
    Добавлено через 16 минут
    Да,после begin должен код попереть,просто в качестве примера,что бы мозги не забивать начало тока показал!Если интересует,скину дальше.
    Последний раз редактировалось alost; 21.01.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    76
    51 сообщений
    Sayman, проще всего начать изучать Verilog (С-подобный язык). Можно лепить и в схематическом отображении. Например, чтобы "засунуть" в альтеру микросхему 1533ЛА3 (74ALS00) нужно в графическом редакторе Квартуса разместить элемент 7400. И тому подобное. Но в графическом вводе есть свои нюансы, например не так уж просто подключить какую-нибудь "микросхему" к двунаправленной ноге альтеры. Для этого нужно знать содержимое этой "микросхемы" или добавлять вентили с Z-состоянием. Для ног типа вход или выход трудностей никаких нет. Всталяешь элементы input или output и подключаешь к ним "микросхему" просто линиями.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    В графическом редакторе лучше небольшие схемы рисовать, вот как например в моем SMUC'е http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1230485571
    В графическом редакторе лучше вообще не рисовать, ето ахтунг и прошлый век .
    А если и использовать токо чтобы перенести старые уже готовые схемы набраные логикой.
    Activist Аватар для aniSKY
    Минск
    какая принципиальная разница между МАХ3000 и МАХ7000 ?
    я сравнивал EPM3128A и EPM7128S, пока тока нашел разницу в частоте, ну и количестве доступных пинов (зависит от корпуса), тот и тот работает с 5В логикой, а разница в стоимости у нас тут в "лавке" в два раза (:-0) EPM3128A(TPQF144)+EPM3128A(TPQF144)=EPM7128S(PLCC8 4)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Member
    Воронеж
    Разница:1 Цена;2 у 3128 кол-во пользовательских выводов(реальных) 96!;3.Питание,хотя есть устаревшие 3128 и с5 вольтовым;;4Корпус ,шаг 0,5 мм(у 3128),это главные,мелкие не в счет!
    Для интересующихся кодированием на VHDL нарисовал маленький туториал-пример,что бы показать ,что если разобраться ,то и это не страшно!!!
    • Тип файла: rar tutor.rar (79.3 Кб, Просмотров: 761)
    Минск
    1: стоимость EPM3128A(TPQF144) = менее 10 у.е.
    стоимость EPM7128S(PLCC84) = 20 у.е.
    2: у 3128 кол-во пользовательских выводов действительно больше чем у EPM7128S(PLCC84), но я пологаю, что из-за корпуса
    3: питание хоть и 3.3В но с ТЛЛ 5В дружит
    4: корпус TPQF можно сказать "одноразовый", без должного опыта не отпояешь, тут удобнее PLCC.
    из этого итог: чем они, 3128-ые, "хуже" 7128-ых, что так дешевле?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4534
    Последнее: 04.04.2024, 23:32
  2. Ответов: 1187
    Последнее: 22.12.2023, 20:53
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  4. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
