Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сохранение ROM через магнитофон
    По умолчанию Сохранение ROM через магнитофон
    Интересует как можон ROM сохранить через магнитофон, программатор есть, но надо сохранить не вскрывая корпус. И иногда надо сохранить не выпаивая ПЗУ.
    1. Как сохранить с помощью магнитофонного выхода на комп в виде WAV, когда включать, когда выключать, можно ли использовать микрофонный вход, какой прогой писать.
    2. Как из WAV получить ROM для прошивки?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    1. Подключить спек к входу звуковой карты кабелем.
    Набрать SAVE "ROM" CODE 0, 16384
    Включить запись на компе, нажать Enter на спеке.
    Остановить запись когда кончится звук.
    Записывать программами типа SoundForge, CoolEdit, Nero Wave Editor.
    2. Из WAV сделать TAP, а потом уже утилитой типа tap2bin можно получить файл для прошивки.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    WAV цифруется прогой MakeTZX. Потом ещё придётся TZX в TAP как-то переводить.
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 17.03.2012 в 22:40.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    1. Стерео, моно?
    2. Какой программой лучше?
    3. Частота дискретизации?
    4. Громкость?
    5. Можно через вход MIC?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Еще один момент: приведенным выше способом (с некоторыми модификациями) можно сохранить только содержимое ПЗУ, которое "впечатывается" в адресное пространство (SOS, 128 SOS, TR-DOS). "Теневые", вероятно, тоже наверное можно сохранить, но врятли это удастся, не вскрывая корпус.
    Просто ПЗУ-шки запаяны. А Нафаня еще и запломбирован.
    Activist Аватар для Xitron
    ТР-Дос - легко, RANDOMIZE USR 15619 : REM : SAVE "ROM" CODE 0, 16384
    Если надо его на магнитофон - просто уже грузить в область памяти и сохранять на пленку. Скажем так:
    10 CLEAR 25000
    20 RANDOMIZE USR 15619 : REM : SAVE "ROM" CODE 0, 16384
    30 RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "ROM" CODE 32768, 16384
    40 SAVE "ROM" CODE 32768, 16384
    Остальные теневики - надо писать на асме, вызывать подмену и сохранять своей процедурой записи, поскольку или ром, или область может быть подменена, все решается по конкретному варианту. Думаю так.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Именно так, либо подключение теневки - переброска в свободную страницу и выгрузка!
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Zorki-4k, когда же мы твоих кассеты дождемся?
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    ПЗУ подавляющего большинства клонов уже давно скинуты.
    Родной пзу я вроде как не видел. если есть скиньте плиз ссылку
    Фотка заставки тут.
    г. Харьков, Украина
    В списке ПЗУ Нафани отсутствует. Полезным делом занимаемся.
    newart, будут кассеты почти скоро.
    Leningrad-2012
  1. сохранение на диск
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.01.2011, 11:21
  2. Ответов: 19
    Последнее: 01.11.2008, 03:27
  3. сохранение из копировщика
    от ZEman в разделе Разный софт
    Последнее: 04.03.2007, 12:04
