Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #301
    Guru Аватар для Mick
    Благодарностей: 2982
    Запустил Бродягу. Но что-то кажется мне, не всё тут гладко с управлением. Хотя тесты проходят.
    Опустить монетку - как описано постом выше, если в момент сброса удерживать пробел/огонь, то запустится тест.
    Сегодня продолжил запускать реал.
    Напомню, что в ПЗУ зашил я Черный корабль.
    С управлением непонятно.
    Сначала появляется стартовый экран
    С этим все понятно.
    Затем если нажать кнопку "Огонь", то получаем фак
    Хорошо, опускаем сначала монетку и получаем следующую надпись
    И все, больше жми не жми, а на Огонь не реагирует. Залез осцилом на ВВ55, так он ее вообще не опрашивает.
    Что спрашивается он еще хочет.
    Если при сбросе удерживать кнопку огонь, то вылезает тест
    Интересно что за микросхема порта M56
    Жопстик вроде тестируется
    Дальше еще идут какие то тесты
    А вот при помощи жопстика от Денди и такой то матери atmega48 на китайпром-плате я обманываю плату и притворяюсь
    стартстоповым механизмом и кемпстон жопстиком.
    Вот только не пойму пока чего игра не стартует. Может порядок ПЗУ не тот, ну тогда бы на экране каша бы появилась.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (25.10.2016), XobbiMan (30.10.2016)
  3. #301
  4. #302
    Блин, тут как говорится без поллитры не разберешься.
    С ПЗУ я напутал, там другой был порядок, но все равно не хочет работать.
    Там , я полагаю косяк какой то с цепью АГ3 и ВВ55
    Кстати говоря, микросхема М56, это возможно ВВ55, так как в нее пишется и читается во время теста.
    Вопрос к bm2, когда писал лямулятор, как работает вход старт, одиночный импульс или как то по другому?
    Просто не пойму, как должен этот узел работать.
    P.S. И да, думаю надо вынести обсуждение спектрумовского варианта аппарата к Спектрумам.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.10.2016 в 20:24.
  5. #303
    Уфа
    Благодарностей: 964
    У меня в конфиге эта микросхема и есть ВВ55 и даже в точности так и называется.
    Дата конфига - август 2009. Это-ж 7 лет назад! Вообще ничего не помню.
    Судя по конфигу, М56 это порт джойстика, туда-же подключаются сигналы с монетоприёмника (у меня просто замаплены клавиши F1-F4). Вроде если отпускать клавишу, то ничего страшного не происходит, т.е. подойдёт и импульс.
    Кстати, после сброса в эмуляторе ничего не видно. Я так и не разобрался, почему экран с текстом не показывается...
  6. #304
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    Благодарностей: 89
    Кстати, пользователям b2m и Mirazh информацию могу предоставить сейчас (если захотят), так как они внесли существенный вклад в обнаружении и исследовании сего варианта.
    Спасибо огромное! я рад, что плата запустилась!! ))))
  7. #305
    Ну пока не совсем запустилась. Игра то не работает, а только сервисы.
  8. #306
    Раз уж доставал фотик чтобы сделать фотки шкурки Ленина-2, заодно сделал фотки шкурки трупика Фотона
  1. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 14:30
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 19:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 12:29
  4. Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 03:12
  5. Ответов: 60
    Последнее: 11.12.2006, 15:42
