Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #21
    Member
    Кстати, вопрос, может кто подскажет. Вот эта эмблема чьего завода?
    Последний раз редактировалось Mick; 04.02.2009 в 19:27.
  2. #22
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Завод наверняка связанный с электронной промышленностью. По информации инета в СССР игровые автоматы в разное время выпускали 23 завода. Направление для них это было непрофильное.
    А на монетопремнике есть логотип, может это даст наводку.
    Можно спросить еще у народа на offtop.ru в теме про логотипы переключателей.
  3. #23
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вообщем сегодня забодал я флешер. Там опять пришлось копировать программу флешера в память ОЗУ иначе в момент записи микросхема AT29C512 входит там во внутренние режимы и программа благополучно зависала После копирования ее в ОЗУ, процесс записи успешно пошел. Правда при записи целиком области памяти ПЗУ Бейсика(16кб) пришлось затереть свой копировщик. Так что он получился так сказать одноразовый
    Скриншотик прилагаю, а также файлик со схемкой и пример кода копировщика. Схема переходника IDC40 в РП15-50Ш, была выложена вместе с схемой АY платы(тема про AY).
    На скриншотике для наглядности завершения процесса включил нижнюю строку
  4. #24
    Member
    Супер Mick, что теперь? значит ли это, что игру с Фотона можно теперь слить, не выпаивая ПЗУ?
  5. #25
    Member
    Mick, это был не товарный знак с Фотона. Это товарный знак Серпуховского радиотехнического завода (спасибо людям с Срепуховского неофициального сайта). Этот завод выпускал ряд игровых автоматов. Самый известный из них - "Морской бой", также "Репка" и "Скороход". Это я определил по Техническим условиям на автомат "Морской бой". Пришлось приобрести для этого за 600 р.
    Как я уже писал ранее, к сожалению никаких опозновательных знаков и документации, чтобы определить завод изготовитель Фотона, нет. Знать бы номер ТУ - можно было бы также завод-изготовитель найти. Но увы. Единствення зацепка - ПК8000(три производителя). Наибольшее подозрение на Пензенский завод ВЭМ - как на разработчика этого компьютера. Но надо звонить. Второй - некий знак на лицевой табличке с правилами игры. Может про этот знак кто-нибудь, что-нибудь может сказать?
    Монетоприемник - это не то. Практически все монетоприемники делались на Вильнусском заводе электроизмерительной техники. И по моемому для Фотона использовался стандартный монетоприемник П328.1 этого завода. Так что увы...
  6. #26
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А откуда такая информация что Пензенский завод разаработчик ПК8000.
    Ведь если судить по версии ПЗУ Бейсика, да и по некоторым оличиям в разводки плат(хотябы клава), то можно предположить что Ставропольский "Сигнал" приложил к нему руку. Да и вроде производить Сигнал начал раньше чем в Пензе. Но опять же - это источники из интернета. А знак на лицевой таблички какой? Тот который во вложении и ли нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну скажем так, таким образом могу слить только ПЗУ стандартного ПК8000. Как на самом деле получится сможем сказать только после реального опыта с платой автомата.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.01.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Member
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9A8000
    Изначально «Сура» разрабатывалась на Пензенском заводе Вычислительных Электронных Машин («ВЭМ», в настоящее время ПО «ЭВТ»). Прототипом послужили компьютеры стандарта MSX-1. Группе специалистов (Александр Фролов, Андрей Малышкин, Николай Такочаков и др.) удалось перенести на нашу комплектную базу устройство компьютера MSX-1. Полность скопировать MSX-1 не удалось, так как в СССР и странах СЭВ не было подходящей элементной базы, а использовать зарубежные комплектующие было очень дорого (и не возможно, во многом по политическим мотивам). Но основные функции были реализованы, в том числе и программно.
    Да
  8. #28
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Что то с моей памятью случилось вся дырявая . Ведь я эту страничку читал еще давно. Но почему то Веста казалось раньше делалась чем Сура. Ну да ладно. Повторение, так сказать лучшее лекарство для тренировки памяти
  9. #29
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Интересный момент, судя по информации из wiki (к слову, ошибки, опечатки и неточности в статье есть) Сура была первая (подправили что-ли статейку, вроде фамилий разработчиков раньше не было), но ПЗУ у нее, судя по "засвеченным" экземплярам 1.2, а у весты 1.1.
  10. #30
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот, вот. И у тебя такое же предположение что статья подправлена. Я тоже склонен думать что раньше фамилий точно не было. И про то что Пензенский завод был разработчиком. Насколько помню там начиналось что то типа с аналога MSX1. Фуууу - память моя на месте
    Точно, статья правленная Смотрите историю там есть предыдущие версии.
    Интересно, кто же внес изменения.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.01.2009 в 18:08.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
