Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 359
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #341
    Veteran
    Кемерово
    161
    128 сообщений
    Всем привет. Подскажите, а выход INTE микропроцессора ошибочно замкнут на общий, или это так задумано?
    Обнаруживается как то, что выводы Б15 и Б16 системного разъема звонятся между собой.
  2. #342
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Померял, да звонятся. А INTE - A15. Замкнут на землю INT.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 24.10.2017 в 11:51.
  3. #343
    Veteran
    Кемерово
    161
    128 сообщений
    Тьфу, точно INT, вопрос снимается.
  4. #344
    Moderator
    41
    27 сообщений
    Ребят, подскажите плиз, вскрыл неаккуратно апогей, сломал кнопку сброса, не подскажите что за кнопка (в смысле маркировка) или чем похожим ее можно
    заменить?
  5. #345
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    123
    75 сообщений
    Сегодня почистил клавиатуру у "Апогей-БК01Ц", после этого при включении словно зажата кнопка "^". Если переключить на "РУС", то печатается буква "Ч" (которая на той же кнопке, что и "^"). Кто-нибудь с подобным встречался? Предполагаю, что порт вышибло статикой, когда разбирал и чистил клавиатуру (до чистки всё работало нормально), но перед заменой порта решил спросить - может быть, кто-нибудь с подобным сталкивался и порт не при чём...
  6. #346
    Ижевск
    268
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Пересканировал все книжки (те, что Я ещё не сканировал) из комплекта поставки Апогей-БК01Ц.
    Перечитал кассеты (совпадает с тем, что бродит по интернету).
    Доступно по ссылке.
    Замечания.
    1) Качество печати книжек... не очень. Лучшее - Приложение 3, худшее - Приложение 5.
    2) На кассетах было как минимум три варианта голосовых объявлений программ (наскрёб в выкладываемых в разное время wav-ках). И качество всегда плохое, или тихо на фоне сильного гула, или чисто, но с сильным перегрузом.
    На моих кассетах было записано так:
    (Cass1A) к игрушкам в кодах дописаны системные программы, а
    (Cass2A) к системным программам дописаны игрушки в кодах.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  7. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (27.10.2019), ilya_dan (27.10.2019), Oleg N. Cher (22.03.2024), Pyk (27.10.2019), Serebriakov (02.11.2019), Shaos (16.03.2024)
  8. #346
  9. #347
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    428
    175 сообщений
    DDp, программы на Basic-MSX чем считывал?
    Помнится, там вроде бы были какие-то нюансы, из-за чего апогеевские кассеты не читались на других компьютерах (Партнере или, например, Корвете)...
  10. #348
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    656
    511 сообщений
    так чем все закончилось
    вв55 таки вышибло статикой?
  11. #349
    Волгоград, Россия
    123
    75 сообщений
    Это так и осталось неизвестным. После замены ВВ55 клавиатура заработала нормально, но попутно я делал чистку платы и, возможно, было какие-то микрозамыкание, которое при чистке устранилось. А проверить удалённую ВВ55 затруднительно, так как я её выкусил.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.10.2019 в 06:41.
  12. #350
    Ижевск
    268
    147 сообщений
    8 Post(s)
    До 12 года не имел дело с форматом MSX, marinovsoft начал, тут и мне интересно стало, сообразил утилитку (не публикуется).
    Да, из-за ошибки в ПЗУ Апогей имеет особенность - при выгрузке в формате MSX между байтами присутствует лишняя пауза. (Pyk, мы это уже где-то обсуждали) Это вносит низкочастотную составляющую в спектр сигнала в и без того глухую заводскую запись.
    При чтении Апогей нормально загружает как свой сигнал с паузами, так и нормальный MSX сигнал.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Alikberov (17.03.2024), Pyk (27.10.2019)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 316
    Последнее: 11.04.2021, 18:54
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
