Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 65xe проблемы с памятью ???
    1,178
    774 сообщений
    По умолчанию 65xe проблемы с памятью ???
    после включения сразу запускается тест и выдаёт красно/зелёные квадратики. я так понял память битая ???
    RESET или HELP - перезапуск теста - никакого бейсика.
    Guru Аватар для fan
    Явно глюки . БП родной ? (хотя еслиб был не родной-дохломощный тогда бы и видео сигнал глюкавился)
    1,178
    774 сообщений
    в том-то и дело что БП родной.
    Activist
    Planet Earth
    У меня такое было. Я пооткусывал старую память, выпаял остатки, впаял панели, вставил новую память. Проблема всё равно осталась, но после прозвонки дорожек к памяти обнаружились две невидимые трещины. После восстановления дорожек всё заработало.
    Banned
    Да там вообще опа какая-то со старыми платами. У меня цвет пропадает и появляется после легкого шлепка по корпусу.
    Может кто знает где звонить ? в остальном все в порядке... Цвет пропадает как на s-video, так и на композите (вывел оба конца)
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    в районе кодера видимо.
    может быть кварец задающий..
    Добавлено через 3 минуты
    F0lken,просто предположение
    такую атари даже в руках недержал
    Последний раз редактировалось sv; 14.02.2009 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Member Аватар для lerm
    Украина, Кременчуг
    посмотри разъём картриджа не грязный случаем? может грязь подкорачивает.
    =ANDROID=
    Сто пудов кварц виноват... там на нем частота должна быть написана, можно такой же найти - он везде ставится для pal-стандарта. Только хоть частота и одинаковая написанна везде, возможно прийдется подбирать, т.к. на некоторых цвет не появляется!
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Проблема с Atari 65XE.
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2008, 00:44
  3. ATARI 65XE RARE FOR 5$
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 16:38
  4. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
