Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
    Пытливый ум Ivagor'a решил узнать всю правду о заявленном быстродействии машинок данной архитектуры. Что из этого вышло, узнаете прочитав данную ветку.
    Еще один тест .
    Считает скорость заполнения VRAM из ПЗУ и из ОЗУ.
    Чтобы не занимать много места, выкладываю в формате cas (к слову, набирал в blueMSX), castoolsом легко преобразуется в wav.
    Загружать load"ROMRAM"
    26.08.2008
    Удалил вложение.
    Новый вариант теста - ROMRA3
    Последний раз редактировалось Mick; 02.02.2009 в 20:38.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    А ты не мог бы попробовать vspeed или romram на реале?
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скажем так - в воскресенье буду собирать после чистки Суру, у ней вроде все кнопки рабочие. Тогда и попробую. Сейчас не все кнопки работают в Весте.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот запустил romram. Результаты на лице, тьфу ты на мониторе.
    Ну а теперьрасказывай ivagor что это значит.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо, получается торможение есть.
    Для SCREEN 0
    При записи в VRAM процедуркой из ROM "эквивалентная частота" 1,886 МГц.
    При записи в VRAM процедуркой из RAM "эквивалентная частота" 1,6277 МГц.
    Эксперимент не совсем чистый, т.к. запись в обоих случаях в ОЗУ.
    Чтобы узнать max быстродействие надо найти подходящую процедурку в ROM ("будем искать ").
    Mick, я немножко оборзею
    Можешь попробовать в режимах SCREEN 0 и SCREEN 1 (нужно поменять циферку в строке 10)? В этих режимах должно быть быстрее.
    Если прогнать несколько раз, цифры сильно отличаются?
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.08.2008 в 21:32. Причина: исправил ошибку
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Поменял, цифры те же, без каких либо изменений.Тупо понажимал F5(RUN) - цифры не меняются.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    Очередной тест .
    Это попытка с другой стороны (по сравнению с ROMRAM2), за счет исполнения львиной доли кода из ПЗУ (нашел таки приемлемую процедурку) посчитать максимальное быстродействие ПК8000.
    26.09.2008 Вложение удалено
    Загрузка CLOAD"MAXSPD"
    Результат - примерная тактовая частота в Гц.
    b2m
    Все таки в твоем эмуляторе есть небольшое "плавание" длительности прерывания (это справедливо по крайней мере для вектора и для ПК8000).
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 07:57.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    Mick
    Если сегодня есть время, может прогонишь тесты?
    еще бы одну идею проверить - влияет ли гашение экрана на быстродействие.
    ROMRAM2.rar
    Загружать cload"ROMRAM2"
    Желательно прогнать несколько раз, вдруг что-то будет меняться (хотя судя по прошлому тесту не должно).
    Очередной тест .
    MAXSPD.rar
    Тогда мы уже сегодня узнаем немного больше о ПК8000 .
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Mick
    Прогнал я твои тестики несколько раз - результат не меняется а именно.
    А теперь - что в итоге это означает.
Название:	Сура romram2.jpg
ID:	8791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сура maxspd.jpg
    Последний раз редактировалось Mick; 20.08.2008 в 21:00.
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо Mick, очень интересно.
    Исправленный вариант
    К сожалению, в программе нашлись 2 ошибки (в BASIC части), но их можно учесть, тогда получиться вот что:
    SCREEN 0
    БЕЗ ГАШЕНИЯ ПРИ ГАШЕНИИ
    ROM 920 920
    RAM 794 794
    SCREEN 1
    ROM 944 944
    RAM 721 721
    SCREEN 2
    ROM 944 944
    RAM 721 721
    1. Гашение экрана не влияет на быстродействие (в SCREEN 1 на снимке Mick это ошибка в программе)
    Меньше тормозит ОЗУ SCREEN 0 (так в принципе и должно быть, читается код символа и строка символа, атрибут не читается)
    Больше тормозит ОЗУ SCREEN 2 (ожидаемо, т.к. из ОЗУ читается код символа, строка символа и атрибут).
    SCREEN 1 по быстродействию совпадает со SCREEN 2, (из ОЗУ читается код символа, строка символа и атрибут).
    Что мне не понятно:
    Почему при записи из ROM SCREEN 1 и 2 быстрее SCREEN 0?
    Еще такое замечание - прошлый тест (ROMRAM) тестировал только SCREEN 0 (хотя я написал, что SCREEN 2) и смена номера режима в строке 10 не влияла (извини Mick, я уже исправился ).
    "Эквивалентная частота" при выполнении программы из ОЗУ при отсутствии гашения:
    SCREEN 0 - примерно 1,6277 Мгц
    SCREEN 1 и 2 - примерно 1,478 МГц
    2. "Эквивалентная частота" при выполнении программы из ПЗУ 2МГц (b2m как в воду глядел ). Это далеко не 2,5 МГц, которые должны быть для обеспечения обещанных в мануале 625 оп/сек, но и не 1,78 Мгц.
    Пока вот такие промежуточные результаты.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.08.2008 в 09:15. Причина: исправлены ошибки
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
