Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MIDI
    Member Аватар для l0nger
    Благодарностей: 0
    По умолчанию MIDI
    сорри, за возможно тупой вопрос. Существуют ли проги на спекке для работы с миди? Хотелось бы набирать мидишку на ПЦ, затягивать её на ZX и с помощью AY проигрывать. или может есть какой то VST плагин эмулирующий AY?
    Master Аватар для Mike
    Благодарностей: 18
    Скорпион чего-то писал для своей midi-платы, но я не уверен, что оно AY управляет. Больше ничего не было. Или было, но строго засекречено авторами. По поводу VST - пользуйте поиск на гугле. Но нормальной эмуляции вы всё равно не найдёте, только компромиссные варианты в той или иной степени.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    Посмотрел я программы, которые шли в комплекте с MIDI-платой Скорпиона.
    И те программы, которые были разработаны для Спектрума.
    Все они расчитаны на управление музыкальными инструментами, оснащенными MIDI-интерфейсами,
    и не предполагают, что сам Спектрум с его АY используется в качестве синтезатора.
    Благодарностей: 18
    Ну собственно я так и думал.
    Было бы конечно здорово, если бы кто либо взялся написать полноценный секвенсор для спека с модульной архитектурой, т.е. с поддержкой различных midi-интерфейсов, на пример подключамых по RS-232, управление AY, TS, TSFM, GS, GS-Neo...
    =ANDROID=
    Ну я такое пишу в данный момент... но эт тоже пока строго засекреченно
    Если мне это хоть немного удастся (т.к. ассемблер я не знаю и осваиваю его по ходу написания...), тогда уже будем думать, советоваться, дорабатывать... одному мне все-равно не справиться
    Благодарностей: 0
    Ну как бы сам миди интерфейс на спекке мне не нужен, достаточно того, что бы прога умела работать с миди командами. Ну т.е. загрузил в прогу мидишку, назначил на него какой либо синтез из AY и наслаждайся качёвой музякой))) Канешно есть вариант работать с треккерами, но я, к сожалению, не умею и как то не особо хочиться учиться...
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    MIDI через AY в общем случае не пойдет. AY со своими 3 каналами и обновлением данных раз в 0,02с *.mid не потянет, AFAIK.
    Добавлено через 2 минуты
    А можно их выложить на zxpk.unteground.net ?
    Последний раз редактировалось spensor; 04.02.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
    Member Аватар для Antipod
    Украина, Львов
    Благодарностей: 10
    Из синтеза на АУ тока квадратная синусоида, поэтому как таковых инструментов нет. Ну и всего три канала. Теоретически мона, кнешна, сварганить нечто такое, что бы играло какие-нибудь миди-файлы, где одномоментно активно только три канала...
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    ну а 6 каналов на турбосоунде или ещё к ним дополнительно 2 канала фм на TSFM?
    Украина, Львов
    Благодарностей: 10
    это да. На TSFM, наскока понял, еще и инструменты есть.
  1. конверт Midi 2 Ay...
    от poison в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 29.03.2006, 06:13
