Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Вектор-06Ц: SSTV (медленное телевидение)
    Tim0xA
    Lightbulb Вектор-06Ц: SSTV (медленное телевидение)
    Подозреваю, что Ramiros даже не представляет, на какие чудесные штуки способен его замечательный эмулятор. С помощью Стаса Бергича удалось запустить на эмуляторе VV его программу SSTV (медленное телевидение) и получить изображение из реальных (скачанных из интернета) WAV-Файлов записей SSTV. В картотеку выложен архив с образом диска, примерами WAV и скриншотами. Для корректного декодирования картинки в эмуляторе VV следует установить опции Tape Loader Configuration: Delay=8, Point of Zero=-8.
ID:	10473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    БЕТОН!
    Больше игр нет
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сейчас кто-нить через SSTV работает? Если да, то на какой частоте? Хочецца попробовать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    HAM-ы никуда не делись и поиск по SSTV дает прорву результатов, не то что бы совсем протухших.
    Вообще должен для Вектора быть еще софт для ХАМ-ства, без этого никак быть не могло. Где же он?
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Графика с DemosFan-три-нуля, все любуемся!
    http://sensi.org/~svo/scalar/ware/633/
    Последний раз редактировалось svofski; 31.01.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Больше игр нет
    Member Аватар для Stas Bergich
    Canada, Toronto
    Должна еще быть где-то моя программа для телеграфа - AUTOCW. У меня ее к сожалению нет но думаю найти возможно. Интересно бло бы потестировать с эмулем. Еще был модуль Pioner-2,3( автор Константинов Юрий николаевич) для работы RTTY и пакетом, но это уже железное решение. По поводу
    эти настройки возможно прдется настраивать под конкретный файл если он принят с эфира тк при SSB модуляции в зависимоти от частоты гетеродина частота SSTV сигнала может плавать. Была также версия для модуля пионер-3 - она есть в исходниках
    Хочу выразить почтение автору эмулятора - он действительно РЕАЛЬНЫЙ!(я активно использовал таймер ви-53 для измерения частоты) Похоже вектор действительно продолжает жить.
    Добавлено через 3 минуты
    Чуть не забыл wav файл с медведем записан в цветном формате. Когда писался SSTV (91g) цветного формата не было но программа его принимает в ЧБ
    Добавлено через 44 минуты
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=2799
    Пробуй на 20-ке в районе 14.230
    Последний раз редактировалось Stas Bergich; 31.01.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Есть такая - выложу в картотеку.
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Хорошо, что сказал, а то я уже чуть было не начал выкладывать. Там же еще cw, который как будто не auto? Было бы странно =)
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    http://www.youtube.com/watch?v=mW9DXHkKpNo
    Например.
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    Stas Bergich, а у меня не получается чего-то в своем fpga-шном Векторе занюхать SSTV. Даже не начинает прием. В чем потенциально может быть проблема? Таймер у меня работает четко. Не поддержаны режимы счета BCD, может быть в этом дело?
    Добавлено через 4 часа 8 минут
    Tim0xA, ты уверен, что в описании SSTV это все CC+F1 и т.д. Вроде бы Ctrl -- это УС, да и работает кажется так.
    Последний раз редактировалось svofski; 31.01.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Больше игр нет
    Tim0xA
    Это странно. В описании был СС и в статье в журнале Радиолюбитель тоже.
    Добавлено через 2 минуты
    Только что проверил. Работает и УС и СС
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 01.02.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Покрути с тактовой частотой. У меня обе картинки показываются лишь при тактовой частоте 2650КГц, хотя та, где мужик выглядит лучше при 2900КГц, и даже бабочка в левом верхнем углу выглядит отчётливо.
    Последний раз редактировалось b2m; 01.02.2009 в 19:05.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Начинает тикать медленнее
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
