Значит, впаивай параллельно резистор не на 2к, а меньше килоома. Или можно сразу замкнуть на +5в, но это если принтером не пользоваться.
Отошёл от дел.
повесил перемычку на +5в.
картина не изменилась.
А должна была. Это ведь по идее бит 7 порта FE. Значит, микросхема D36 все-таки дохлая.
Отошёл от дел.
заменть - не проблема. сейчас сделаю.
для эксперимента повесил 11.D36 на 0. теперь читается 53 из 24510
смук определяется как 1.1 вместо 5.5
Добавлено через 12 минут
включил вообще без D36. смук не определяется (как и должно быть) принт in 24510 набрать естественно не могу - столбец с 5ой не работает![]()
Последний раз редактировалось Mirazh; 08.02.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Ну как, помогла замена?
Отошёл от дел.
нет.
сейчас на:
11 - 0v
14 - +5v
смук не определяется (это гуд), из порта читается 127.
Блин, еще одна ошибка в схеме нарисована...(upd: не, нету ошибки, просто сделано не по-людски) Короче, искать замыкание на массу по 11 выводу.
Последний раз редактировалось KALDYH; 08.02.2009 в 16:23.
Отошёл от дел.
стоп. это я сам так подвесил сейчас:
11 - 0v
14 - +5v
в результате читается из порта 127.
А надо и на 11 и на 14 повесить +5.
ЗЫ: я думал, у АТМки странньй дешифратор портов, но у Скорпиона - вообще полный отпад. Что курил Зонов?
Последний раз редактировалось KALDYH; 08.02.2009 в 16:18.
Отошёл от дел.
да. отрезал 11 вывод от всего, повесил на +5v - из порта читается 255.
походу засада одинаковая где то на обоих платах.
