Страница 143 из 267 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 2664
Тема: Xpeccy
  1. #1421
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А почему бы сделать отладчик с плавающими окошками? QDockWidget вполне себе функциональный класс. Каждый расставит окна, как привык, их и оделять можно.
  2. #1422
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    у меня в тсконфе в некоторых играх клава по-другому чудит, например sir Ababol
    в меню press space, но пробел не работает, зато ентер срабатывает вместо него
    а в самой игре персонаж всё время прыгает, если не нажаты никакие кнопки
    еще просьба - в sprite scanner вернуть маленькие кнопки +1 и -1 для адреса
    и мб добавить еще для листания на пиксельную линию (текущая ширина)
    а также кнопки быстрого перехода в начало страницы
  3. #1423
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Регулярно в тс-конфе
    Подозреваю, что забивается буфер pc-клавы. Надо бы проверить.
    Тоже смотрел в его сторону. Но как кошерно сохранять расположение виджетов в окне, чтобы не тасовать их каждый раз?
    +1 -1 делает колесо или вверх/вниз, перехваченные этим элементом. PageUp/PageDown смещают на 256. Пожалуй, добавлю +-ширины строки на кнопки влево/вправо
    Все любят гипножабу
  4. #1424
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    а еще можно в несколько колонок (сколько при текущей ширине влезет) как в эмузвине?
    и либо окошко с увеличенным фрагментом (хотя бы верхние несколько строк)
    либо кратное масштабирование окна сканера, а то очень мелко в нынешних разрешениях
  5. #1425
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так все вроде из коробки доступно saveState. Или так не получится?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.02.2018 в 23:19.
  6. #1426
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Пока нарыл то, что это для QMainWindow, а дебугер сейчас унаследован от QDialog. Хотя, переклассифицировать его не проблема.
    Все любят гипножабу
  7. #1426
  8. #1427
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Попробуй saveGeometry/restoreGeometry. Правда видимость конкретного виджета не учитывается.
  9. #1428
    Member Аватар для kowalski
    г. Краснодар
    Сборка под OSX из шапки периодически валится (трейс).
    Хотелось бы опцию для сборки standalone экзешника, как в более ранних версиях.
    Яростно плюсую новый лейаут дебаггера.
  10. #1429
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Итак, насчёт QDockWidget. Они располагаются в QMainWindow вокруг центрального виджета - есть области сверху/снизу и слева/справа. В областях сверху/снизу виджеты стакаются сугубо в ряд, а в боковых - сугубо в столбик. При этом центральный виджет никуда не деть - его нельзя удалить и оставить только док-зоны... Что-то не очень весёлый исход, не такого я хотел
    Все любят гипножабу
  11. #1430
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Они еще стакаются в виде закладок (табов).
    Центральный виджет будет с дизассемблером не надо его никуда девать
