SAM style, Спасибо. Но увы, у меня работает как во вложении. simplescreenrecorder-2023-12-16_18.10.26.mkv.7z
...а инопланетян мы отпустим домой! Пешком...
Хреновато. Похоже, я завтра опять буду копать OpenGL...
Все любят гипножабу
Обратил я внимание, что новый Теневой монитор с версии 4.xx.40, разрабатываемый LW и обсуждаемый в теме, не работает на Xpeccy 0.6.20220219 (для Linux) в конфигурации Scorpion ProfROM: зависает на стартовой странице после сообщения "NVRAM found". С предыдущими версиями такого эффекта не наблюдалось...
@SAM style как успехи с qt6 ? в Haiku OS новая сборка падает, в старой на qt5 также остается проблема с таймингами или таймером, но не теряем надежду.
Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces: https://t.me/haiku_ru
SAM style, а на сколько qt5/6 код совсместим между собой?
кстате скачал последнюю? версию
xpeccy_0.6.20231226_win32_qt5.5.1.zip
дефолтный 48К не взлетает из коробки (при запуске эмулятора)
только нужно ручками жать сброс
перетыкал все 4 варианта дефолтного сброса
но все равно черный экран при старте
при этом в дебагере проц шевелитсо
первый сброс точно начинаетсо с 0000?
или поломалось?
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.02.2024 в 20:04.
Вопрос: хочу собрать под macos 12.7.3 + Qt6. Версия последняя - с git'а.
Сходу ругается на отсутствие в каталоге build файла - ui_brkmanager.h
Про него какую либо информацию найти не получилось (кроме упоминания в dbg_brkpoints.h). Он вообще к чему относится к эмулятору, или это отдельные какие то хидеры (тогда где их взять?). В google про них вообще ничего не написано.
Спасибо.
Неа, не вышло. Может из за версии cmake'а? Лог вот:
abayrak@MacBook-Air-Alexander build % cmake -DQTVERSION=6 ..
CMake Deprecation Warning at /Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
Compatibility with CMake < 3.5 will be removed from a future version of
CMake.
Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
CMake that the project does not need compatibility with older versions.
<FindSDL2.cmake>
</FindSDL2.cmake>
-- SDL2_INCLUDE_DIR = /Volumes/Macintosh HD/usr/local/include/SDL2
-- Project will be compiled with following options:
-- Build type :
-- Xpeccy version : 20240218
-- OS : Darwin
-- Qt version : 6.6.2
-- SDL version : 2.x
-- Network: no
-- OpenGL: no
-- Endianness: LE
-- Configuring done (0.4s)
CMake Error at /Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/CMakeLists.txt:325 (add_executable):
Cannot find source file:
/Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/build/ui_brkmanager.h
Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .mpp .m .M .mm .ixx .cppm
.ccm .cxxm .c++m .h .hh .h++ .hm .hpp .hxx .in .txx .f .F .for .f77 .f90
.f95 .f03 .hip .ispc
No SOURCES given to target: xpeccy
CMake Generate step failed. Build files cannot be regenerated correctly.
abayrak@MacBook-Air-Alexander build % cmake --version
cmake version 3.28.3
CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
