Страница 130 из 267 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2664
Тема: Xpeccy
  1. #1291
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Переделал работу с точками останова. Таблица в отладчике почти не изменилась, но там уже можно - отключить точку без удаления, изменить флаги останова (fetch/read/write), удалить из списка, создать/отредактировать новую и [наконец-то] поставить точку на адрес CPU, а не на ячейку памяти.
    Уррра!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #1292
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    build 20170724
    • Возможность сопоставить геймпад и движения кемпстон-мышки или её 3 кнопки или даже колесо. Максимальная скорость движения - 16 точек/кадр
    • Исправлено некорректное поведение ВГ93 при чтении/записи в турбо-режиме. Теперь и тут можно словить потерю данных. Игра BattleCity стала запускаться
    • Переделал работу с точками останова. Таблица в отладчике почти не изменилась, но там уже можно - отключить точку без удаления, изменить флаги останова (fetch/read/write), удалить из списка, создать/отредактировать новую и [наконец-то] поставить точку на адрес CPU, а не на ячейку памяти. Точки на IO пока в разработке. Из списка точка удаляется автоматически, если отключены все флаги останова.
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ dmg 64 ][ win 32 ][ win dll ]
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  4. #1293
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    112й раз: гуёвый установщик пакетов начисто игнорирует этот пакет, даже если он установлен. Пользуй расово верный dpkg, он такой хренью не страдает
    Все любят гипножабу
  5. #1294
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Вспомнил!
    В винде эмуль не переваривает кириллицу в путях.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Очень мне интересен дебагер. Может в него какой простой скриптовый язык добавить. Ведь всех хотелок может быть бесконечное количество. А тут нате вам скрипт жаждущие.
    Выход блин В моих эмулях я скрипты не осилил. Ума не хватило.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.07.2017 в 23:19.
  7. #1296
    Novosibirsk
    LUA хорошо пристегивается к таким вещам. Благо он сделан как раз для этого и может существовать в виде библиотеки.
  8. #1297
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    build 20170909
    • Починено падение при копировании файла с ленты на диск
    • Исправлен вывод звука
    • Новый CPU MOS6502
    • В качестве пробы MOS6502 добавлена эмуляция NES/Dendy, об этом ниже
    NES
    Очень и очень запутанная архитектура, в которой половину управляющих сигналов делает картридж. А разновидностей мапперов картриджей чуть больше, чем дофига. Пока что поддерживаются маперы с кодами 0-4 (хотя, это около 2500 игр), 7 и 47(это Dizzy). Глюки, конечно, возможны. Если попадутся образы, на которых выскочит "Mapper not supported" - репортуйте и отсылайте их мне.
    Такты и флаги процессора протестировал - всё совпало.
    Режим работы определяется по имени фала или по флагу в заголовке iNes2. Если в имени есть (U) - это сделанный для сшашки NTSC, (E) - европейский PAL, иначе - палёный Dendy.
    Тесты PPU погонял, большинство успешно. APU работает, но тесты валит.
    Джойстик пока один, раскладка такая же, как в GB - стрелки, Z = A, X = B, Space = Select, Enter = Start.
    Клавиши 1,2 переключают видимость тайлов и спрайтов. Клавиши 3-7 включают-выключают каналы звука. 0 переключает NTSC/PAL/Dendy
    Демы не крутить (слышал, да?) во избежание эксцессов.
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ dmg 64 ][ win 32 ][ win libs ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.09.2017 в 21:55.
    Все любят гипножабу
  9. #1298
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    а нельзя ли запилить фейковый режим PAL-60Hz для равномерности моргалок и анимации?
    то есть 60 кадров в секунду, но тактов в кадре столько же останется как у Спека
    пускай даже звук на бипере искажается и AY будет быстрей играть
  10. #1299
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    не 60Гц а "по частоте развертки экрана"
    и ищо при этом нужон vsync
    или толку будет не очень много
    м тогда будет усем счастие
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.09.2017 в 14:47.
  11. #1300
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Пораскинул мозгом
    - вариант 1. увеличить частоту обновления окна и сократить эмулируемый за раз промежуток времени (звук.буфер сокращается до 1/60 сек). В этом случае будут дубли кадров (0-1-2-3-4-4-5-6-7-8-9-9)
    - вариант 2. увеличить частоту обновления, ускорить эмуляцию, чтобы в 1/60 сек умещать то, что должно быть в 1/50 сек, и скорректировать скорость заполнения звук.буфера. В этом случае ускорится звук.
    Все любят гипножабу
