Страница 133 из 267 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 2664
Тема: Xpeccy
  1. #1321
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    И магнитофоний тоже убрать?
    Исходники мини - https://yadi.sk/d/VZcnGFDn3QXCv2
    Спасибо. Мне надо только загружать образ SNA, который я буду редактировать. Хочу добавить новый экран с линейной адресацией с адреса 0000H для новой упрощенной концепции "METEOR".
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.12.2017 в 22:08.
    "L-256"
  2. #1321
  3. #1322
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Во!
    А можно сделать колонки в дебаге резиновыми, чтобы их размеры можно было рястягивать?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Так я бы просто рассказал, куда что добавлять и как это работает. Вырезать всё остальное не было необходимости
    Все любят гипножабу
  5. #1324
    65
    51 сообщений
    Лишне убрать полезно для упрощения изучения.
    Было бы хорошо подробности узнать. Надо новый экран размером 256х192 точки по 4 бита на точку. Только на запись байтами. Адрес левого верхнего байта 0000H, адрес байта ниже 0001H адрес байта правее 0100H. Цвет PAPER или INK брать из одного байта атрибута и записывать в 8 точек нового экрана.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.12.2017 в 23:07.
    "L-256"
  6. #1325
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Так почти всё модульное. Не заглядываешь в ненужные модули - не забиваешь голову ненужной информацией.
    Итак... в src/libxpeccy/video/video.c почти в конце лежит таблица с видеорежимами, где указаны id режима и 4 вызова - на каждую точку, начало строки, начало HBlank и начало VBlank. Во все вызовы аргументом передаётся указатель на структуру Video. Самый важный вызов - на каждую точку.
    Из структуры Video используется Video::ray - там указаны координаты x,y луча для текущей точки, начиная с первой видимой, и указатель на массив, куда надо положить 2 раза значения r,g,b для текущей точки. Растяжение по x в 2 раза сделано для режимов с двойной плотностью точек.
    Примерный алгоритм отрисовки точки можно проследить по vidDrawNormal только у тебя уже будет другая адресация и другая интерпретация байт из памяти
    Все любят гипножабу
  7. #1326
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Во!
    Только если у таблицы будут подписи столбцов (заголовок). Qt без них не умеет
    Все любят гипножабу
  8. #1327
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    О как. Суть в том, что если подрубить метки, да еще и пометить нек-рое количество ячеек, как ascii, то оно не всегда помещается в ячейку, и не всегда видно, что там такое есть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    SAM style, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НОРМАЛЬНО ПОЛОЖИТЬ ВСЕ РОМЫ, ЛИБЫ И КОНФИГИ В 1 (ОДИН) АРХИВ????
    ПОЧЕМУ ДЛЯ ЗАПУСКА НУЖНО ПЛЯСАТЬ С БУБНОМ, ПЕРЕЧИТЫВАТЬ ВСЮ ТЕМУ И ИСКАТЬ В НЕЙ КОНФИГИ !!!!!
    ЕСЛИ ЭТО ТАК ТРУДНО ТО МОЖНО ХОТЯ БЫ ВЫКЛАДЫВАТЬ "СТАБИЛЬНУЮ" ВЕРСИЮ В ПЕРВОМ ПОСТЕ
    ГОТОВУЮ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗ КОРОБКИ
    А обновлять уже можно будет заменой exe-шника
    Эээ... ты руками что ли конфиг правишь? Всё, что там есть, конфигурируется через гуй.
    а эмуль НИКАК не может сам себе создать дефолтный конфиг (исли его нет)
    если аффтар никак не хочет ложить его в архив с программой???
    и не падать при этом с ошибкой
    думал щас быстро найду как выглядят конфиги найдя свое сообщение в этой теме с вопросом как же они выглядят....
    а НИФИГА поиск нашел мои сообщения только за 17 год...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.01.2018 в 19:34.
  10. #1329
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    В первом сообщении темы есть ссылка на архив с ромами и архив с виндовыми либами. Это раз.
    Во-вторых, на самом первом запуске при отсутствии директории конфигов она должна создаваться, там должен появляться конфиг и ром для 48К (минимального функционирования) - это проверено и в линуксе, и в винде. И падений не было. Скажи по шагам, как сделать, чтобы падало.
    Все любят гипножабу
  11. #1330
    Banned
    658
    512 сообщений
    ок
    беру и пытаюсь повторить
    качаю эмуль и либы от сюда
    http://zx-pk.ru/threads/9479-xpeccy....l=1#post932348
    ромы
    http://zx-pk.ru/threads/9479-xpeccy....l=1#post938646
    и
    запустилось
    вывод
    лови багу
    эмуль не запускается из папок с русскими буквами или с длинными путями такого вида
    X:\Documents and Settings\******\Мои документы\Downloads\******\xpeccy_0.6.201 71015_win32\
    но завелся из
    X:\1111\
    это хорошо но это не работает из коробки
    и еще некоторые неудобство
    если стоит бряк который сразу срабатывает
    то эмуль нельзя закрыть пушо окно неактивное пока висит окно дебагера
    и если ты его поставил и не заметил...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.01.2018 в 21:11.
