Страница 144 из 267 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2664
Тема: Xpeccy
  1. #1431
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Какой же я стал ленивый. Доквиджеты отложены на более позднее время, а пока...
    build 20180311
    • Возможность сохранить/загрузить брыкпоинты в отдельный текстовый файл
    • Наконец-то разметка памяти во время выполнения. Разделяются ячейки, которые прочитаны с PC (код) и не с PC (помечаются как DB #nn). Включается в отладчике. Там же можно сбросить всю разметку.
    • deBUGa: сдвинул регистры налево, увеличил таблицу дизасма
    • deBUGa: HALT теперь можно перепрыгнуть с F8
    • F8 в самом эмуляторе отключен, чтобы не срабатывал при трейсе
    • Хобеты приведены в документное состояние
    [ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ dmg64 ][ win32 ]
    Все любят гипножабу
  2. #1432
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    хех. собрался и заработал на минт 18.3. А то ошибку казал. Только скопировал всё содержимое в папку build. Иначе материлось что одного ему не хатало то другого.
    Я вообще никогда ничего не собирал из исходников. Но как показала практика - ничего сложного.
    Просто ищу достойную замену Unreal для Mint.
    Сейчас буду тестить.
  3. #1433
    40
    20 сообщений
    SAM style, подскажи, а как подключить образ флешки более 1 гб?
    В выпадающем меню позволяет выбрать максимум 1024
    У меня есть образ 8Гб SD карты.
    Если этот образ подключить как образ HDD - заводится нормально, но интересует именно чтоб как карта памяти он был определен в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 14.03.2018 в 17:56.
  4. #1434
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Понадобавлять нужные объёмы в несколько файлов. А вообще, я записал - в следующий раз увеличу до 8Гб
    Все любят гипножабу
  5. #1435
    40
    20 сообщений
    Эээ... Можно поподробнее? Как нить сейчас могу подмонтировать свой 8Гб в эмуль?
    Ачёрт. Ты имел ввиду что ТЕБЕ надо добавить пару строк в исходники.
    Мож подскажешь в какие именно файлы и в какие места добавить - а я добавлю и пересоберу у себя...
    И ещё вопрос - сборка для Win64 планируется?
  6. #1436
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    src/libxpeccy/sdcard.h около строки 35 - добавить в список
    #define SDC_8G 8192
    src/libxpeccy/sdcard.c ~строка 73 (sdcSetCapacity) - убрать ограничение
    if (cpc > SDC_1G) cpc = SDC_1G;
    src/xgui/options/setupwin.cpp - около 173 строки - добавить новую строку
    ui.sdcapbox->addItem("8Gb",SDC_8G);
    и, вроде, всё...
    А зачем? На win64 и так хорошо работает. Это в линуксах с мешаниной архитектур всё сложно
    Все любят гипножабу
  7. #1437
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    -DQT5BUILD=1 собрать с использованием Qt5. если =0, то соберётся с Qt4
    -DSDL2BUILD=1 собрать с использованием SDL2. если =0 - с SDL1.2
    -DPACK=[rpm | deb] переопределяет формат пакета, который будет собран при make package (только в Linux)
    Без ZLIB не собирается, windows, я так понимаю, все что связанно с rzx нужно в #ifdef HAVEZLIB
    c:\test\Xpeccy\src\emulwin.cpp(13): fatal error C1083: Не удается открыть файл включение: unistd.h: No such file
    or directory, [c:\test\Xpeccy\build\xpeccy.vcxproj]
      ethread.cpp
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(92): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
      c:\test\xpeccy\src\libxpeccy\hardware\../spectrum.h(63): note:  см. объявление "Computer"
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(92): error C2228: выражение слева от ".start" должно представлять класс, структуру
     или объединение [c:\test\Xpeccy\build\xpeccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(93): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(93): error C2228: выражение слева от ".start" должно представлять класс, структуру
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(94): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(94): error C2228: выражение слева от ".play" должно представлять класс, структуру
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(95): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
  8. #1438
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    O_o пока не наблюдал такого.
    Кстати оцените - такой вид левой части дебугера будет лучше?
    Debuga
    дебуга - шикардос! А переключатель на 10-ные числа будет, или только Нех?
  9. #1439
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Я запилил свой подкласс QLineEdit, который показывает хексы и работает как QSpinBox. По идее можно туда впихнуть свойство отображения чисел в 10-ном формате
    Понатыкал #if/#endif везде, где ругалось. Следующий раз будет собираться нормально
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.03.2018 в 07:51.
    Все любят гипножабу
  10. #1440
    Activist
    ... По идее можно туда впихнуть свойство отображения чисел в 10-ном формате ...
    оу... так шарман! Так может таки впихнуть там где-то кнопочку и/или хоткейчик такой маленький на hex/dec?
