Но проверил созданный образ в анриле, все работает и в Немо иде и в z controller.
Делал и форматил образ в виртулке на линухе.
Файлы закидывал в. UltrsISO.
Profi 1024+CF+CPM+VGA
ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
RK86@Maximite
SAM style, благодарствую. Все заработало.
RK86@Maximite
Ну да, здесь куски инита карточки :
Код HTML:********cut********** static __inline uint8_t rcvr_spi(void) { return xmit_spi(0xFF); } ********cut********** DSTATUS disk_initialize ( uint8_t drv /* Physical drive number (0) */ ) { uint8_t n, cmd, ty, ocr[4]; if (drv) return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */ if (Stat & STA_NODISK) return Stat; /* No card in the socket */ power_on(); /* Force socket power on */ FCLK_SLOW(); for (n = 10; n; n--) rcvr_spi(); /* 80 dummy clocks */ <--------------------------------------- ********cut**********
RK86@Maximite
Это можно сделать опционально(?) при открытии scl (обычно в них нет boot), добавлять boot какой-нибудь (если его нет), на 0 дорогу например?
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
http://era-cg.su
