Страница 2 из 267 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2664
Тема: Xpeccy
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    Автор, а какие у тебя планы относительно сабжа?
    Просто поиграться или сделать, что то сопоставимое или даже превосходящее Unreal & Spectaculator?
    Просто есть много фич, которые было бы удобно иметь и которых до сих пор нет ни в одном эмуле спека...
    Чайковский
    Cool
    например?
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    gentoo ~x86, заработало. Бинари выкладивать как-то некультурно =)
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Да, перечисли. Пока оно всё жестко не запроектировано, есть возможность изогнуть код. Если немного допилить, можно организовать запись на ленту даже между существующих блоков и сохранение самой ленты.
    Сабж задумывался как нечто, более удобное чем Fuse (его допиливать нет желания). Unreal под wine не хочет нормально работать: нет звука, скорость срывается до 400fps...
    2 ShadowMaker - это не снапшоты. Это какие-то мелочи в эмуляции или самого Z80, или входа-выхода в прерывание при IM2. Твой снапшот пока единственный, который после загрузки крючит.
    Пока немного протестил, нашел кучку недочетов:
    - некоторые команды не выставляют 3 и 5 бит в флагах
    - У ADD A,reg и SUB reg лишнее условие на флаг P
    - в SLA неправильно выставлялся Z
    - надо ещё потестить BIT на предмет действия на флаги S,H,P
    Сорцы поправлю и выложу вечером.
    Все любят гипножабу
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    например?
    На вскидку:
    1. Многозадачность - эмуляция сразу нескольких спектрумов с возможностью переключения на лету + опция общих/индивидуальных дисководов.
    2. Скидывание скриншотов в png (с макс отпмизацией) оригинального размера.
    Эмулятор "знает" какой сейчас basic файл запущен и дает его имя скриншоту + счетчик + возможность брать имя текущего образа.
    3. Стабильный автозапуск basic файлов (в Spectaculatore иногда не срабатывает).
    4. Скидывание готовых AY файлов.
    5. Скидывание скриншотов с заданой частой кадров.
    6. Загрузка след/пред образа по алф порядку в текущей папке по гор. клавишам.
    (оч полезно при разборе коллекций)
    7. Ремапинг дисководов (очень много старых релизов идут только с диковода А) по горю клавишам.
    Последний раз редактировалось newart; 11.02.2009 в 10:27.
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    пользуй анрыл под виртуалбоксом... намного лучшее...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Вобщем вот. Плюс сорцы для кошерности. Пинайте за кривость кода (а оно там есть). Всё, что начинается с vg93* - на стадии глубокой разработки, туда лучше вообще не смотреть.
    А ошибка, таки да, была с загрузкой снапшотов 128K. Пофиксено, хоть и кривовато.
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Кто-нибудь может внятно объяснить, при каких условиях в каком состоянии находятся DRQ и INTRQ у ВГ93? что это DATA REQUEST (запрос данных) и INTERRUPT REQUEST (запрос прерывания) - это я понял.
    Например, в тырдосе в самом начале даётся команда 8 (восстановление) и потом часто проверяется 7й бит с порта FF (INTRQ) на 0. Для чего это? Если его долго нет - выдается ошибка.
    added
    Временный отбой. Хороший даташит на WD1793 таки нашелся. Буду разгребать.
    Последний раз редактировалось SAM style; 12.02.2009 в 19:58.
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    поделись даташитом плиз
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Файл большой, не прикрепился. Поклал сюда: http://84.242.241.90/subs/
    Даташит на англицком.
    Все любят гипножабу
