Страница 2 из 267 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2665
Тема: Xpeccy
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Автор, а какие у тебя планы относительно сабжа?
    Просто поиграться или сделать, что то сопоставимое или даже превосходящее Unreal & Spectaculator?
    Просто есть много фич, которые было бы удобно иметь и которых до сих пор нет ни в одном эмуле спека...
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    gentoo ~x86, заработало. Бинари выкладивать как-то некультурно =)
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Да, перечисли. Пока оно всё жестко не запроектировано, есть возможность изогнуть код. Если немного допилить, можно организовать запись на ленту даже между существующих блоков и сохранение самой ленты.
    Сабж задумывался как нечто, более удобное чем Fuse (его допиливать нет желания). Unreal под wine не хочет нормально работать: нет звука, скорость срывается до 400fps...
    2 ShadowMaker - это не снапшоты. Это какие-то мелочи в эмуляции или самого Z80, или входа-выхода в прерывание при IM2. Твой снапшот пока единственный, который после загрузки крючит.
    Пока немного протестил, нашел кучку недочетов:
    - некоторые команды не выставляют 3 и 5 бит в флагах
    - У ADD A,reg и SUB reg лишнее условие на флаг P
    - в SLA неправильно выставлялся Z
    - надо ещё потестить BIT на предмет действия на флаги S,H,P
    Сорцы поправлю и выложу вечером.
    Все любят гипножабу
    161
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    например?
    На вскидку:
    1. Многозадачность - эмуляция сразу нескольких спектрумов с возможностью переключения на лету + опция общих/индивидуальных дисководов.
    2. Скидывание скриншотов в png (с макс отпмизацией) оригинального размера.
    Эмулятор "знает" какой сейчас basic файл запущен и дает его имя скриншоту + счетчик + возможность брать имя текущего образа.
    3. Стабильный автозапуск basic файлов (в Spectaculatore иногда не срабатывает).
    4. Скидывание готовых AY файлов.
    5. Скидывание скриншотов с заданой частой кадров.
    6. Загрузка след/пред образа по алф порядку в текущей папке по гор. клавишам.
    (оч полезно при разборе коллекций)
    7. Ремапинг дисководов (очень много старых релизов идут только с диковода А) по горю клавишам.
    Последний раз редактировалось newart; 11.02.2009 в 10:27.
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    пользуй анрыл под виртуалбоксом... намного лучшее...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Вобщем вот. Плюс сорцы для кошерности. Пинайте за кривость кода (а оно там есть). Всё, что начинается с vg93* - на стадии глубокой разработки, туда лучше вообще не смотреть.
    А ошибка, таки да, была с загрузкой снапшотов 128K. Пофиксено, хоть и кривовато.
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Кто-нибудь может внятно объяснить, при каких условиях в каком состоянии находятся DRQ и INTRQ у ВГ93? что это DATA REQUEST (запрос данных) и INTERRUPT REQUEST (запрос прерывания) - это я понял.
    Например, в тырдосе в самом начале даётся команда 8 (восстановление) и потом часто проверяется 7й бит с порта FF (INTRQ) на 0. Для чего это? Если его долго нет - выдается ошибка.
    added
    Временный отбой. Хороший даташит на WD1793 таки нашелся. Буду разгребать.
    Последний раз редактировалось SAM style; 12.02.2009 в 19:58.
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    поделись даташитом плиз
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Файл большой, не прикрепился. Поклал сюда: http://84.242.241.90/subs/
    Даташит на англицком.
    Все любят гипножабу
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Идём далее. Уже эмулируется ВГ93. Работать можно по прежнему только с TRD, пока без возможности его сохранения.
    Подозреваю, что-то не так с дешифрацией портов доса - на скорпионе всё время теряются данные, т.к он читает-выводит и в другие порты (не ВГ-шные).
    Сорцы прилагаются.
    Следующий вопрос - даташит на AY. Частоты нот, огибающие, генератор шума.
    added
    Забыл. ВГ93 эмулится не полностью. Чтение-запись секторов работает только с одним сектором (bit4=0). Мультисекторное чтение пока не работает.
    Все любят гипножабу
