Страница 3 из 267 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2665
Тема: Xpeccy
  1. #21
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Следующий вопрос - даташит на AY. Частоты нот, огибающие, генератор шума.
    Пожалуйте: http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=328
    (этого вполне достаточно для написания эмуля AY, проверено опытом )
    ZX Spectrum forever!
  2. #22
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Вроде, AY запиликал.
    Со звуком вообще, чувствуется будет полный геморой. На работе был буфер на 20мс (или вообще выводил по заполнености от предыдущего кадра) - считай что идеально. Дома - чем дальше, тем больше звук тормозит (не успевает проиграться?), надо ставить буфер в 19.6 мс. Это при том, что на работе - Сель на 1700МГц со встроеным звуком и видео, на котором выпадают кадры, а дома E7300, SB и GF9500+дрова.
    Note: когда окно неактивно, буфер не выводится. Если звук убежал - можно окошко на время покинуть (например, вывалиться в дебагер и закрыть его).
    Помимо этого: пропадают низкие частоты и что-то я с шумом начудил - на слух у всего шума одна частота.
    ВГ93 доэмулил, но пока что выкинул потерю данных. CRC тоже не проверяется (а по мануалу должно бы). Думаю, можно уже начинать сетуп делать.
    Вопрос: АУкалка от Ямахи чем-то отличается, кроме как тактовой частотой?
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
  3. #23
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Отличается. У АУ 16 уровней громкости, у ямахи - 32. В смысле дискретность изменения громкости в два раза выше. Сказывается на огибающих. Из-за этого, собсно, ямаха кажется слегка тише.
  4. #24
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    если я правильно понимаю, то дома у тебя просто ярковыраженный эффект, на работе он тоже присутствует, но в меньшей степени надо делать автоподстройку, только так будет нормально.
  5. #25
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Next...
    - Зачатки настроек (F1)
    - Сохранение диска в *.trd (пока только из настроек).
    - Запрос на сохранение измененного диска при открытии нового.
    - Выбор дискокрута при открытии по F3
    - Турбо у дискокрута. При поиске поля крутится в 100 раз быстрее и нет задержек при перемещении головки.
    - Настройки пока не сохраняются
    Проверка на корректность диска при сохранении не производится. Предполагается, что там честные 16 секторов (заголовок+данные) на дорожку с номерами 1-16. Сектора с иными номерами пропускаются, несуществующие забиты нулями.
    PS: Требуется помощь со звуком. Сам с ним мало работал.
    Все любят гипножабу
  6. #26
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    возьми какую-нибудь библиотеку для работы со звуком, ибо без либы только OSS просто работать.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  7. #27
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Убейте меня апстену! Потому что 44КГц != 44*1024 Гц. Поставил rate = 44100 (как положено) - и за 5 минут играния музыки отставания не увидел. Аллес, короче. Надо больше спать
    Все любят гипножабу
  8. #28
    Master Аватар для boo_boo
    кстати да. может http://www.music.mcgill.ca/~gary/rtaudio/ подойдет?
  9. #29
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Вопрос к тем кто знает/видел/щупал.
    Быстрее ли будет отрисовывать картику прямо в иксы, чем натягивать её на QT-шные виджеты? При масштабе х2 оно уже неприлично много времени жрёт.
    Все любят гипножабу
  10. #30
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Прямо в иксы ясно дело быстрее. Но! В таком случае кроссплатформенность идет лесом, да и обрабатывать разные глубины цвета прийдется практически вручную. Попробуй связку QT+OpenGL
