Страница 4 из 50 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 491
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #31
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Tim0xA, Я при очистке RAM диска заполняю его память константой $E5, если такой образ сохранить и загрузить в b2m то будет тоже самое.
    Незнаю правильно ли я делаю, что заполняю константой, может лучше случайными числами?
    IMHO, правильнее заполнить его нулями при очистке и при старте, если образ не подключен. Хотя мне трудно предположить, во что это выльется в итоге. Может в настройки добавить параметр, чем заполнять RAM-диск?
    Добавлено через 1 час 18 минут
    При старте и очистке образ нужно делать таким: c адреса 0x3F000 по 0x3FDFF записать 0x80, остальное пространство 0xE5. Именно такой образ создается плагином к FAR и этот образ не глючит с загрузочной дискетой T-72.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 23.02.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  2. #31
  3. #32
    Tim0xA
    С одного из битых образов FDD удалось восстановить файл mdos28.com - версия МикроДОС для работы без квазидиска. Работоспособность проверена в эмуляторе VV (с опцией "Without RAM drive") http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/669/
    Добавлено через 36 минут
    В первое сообщение данной темы добавил таблицу существующих ОС для Вектора со ссылками на картотеку. Это еще не все, таблица постепенно будет дополняться, обновляться.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 02.04.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. #33
    Tim0xA
    В картотеку добавлены еще две версии ОС Микро-ДОС (BIOS F14.2),(BIOS F14.3)
  5. #34
    Junior
    Санкт-Петрбург
    Я вот посмотрел на скриншот и меня посетила догадка, что может быть она поддерживает русские кодировки koi-8 и alt, а то зачем бы они это писали. Вопрос только, как именно она это делает.
    Насколько я помню, почти все Микродос с БСВВ 3.1 и выше знают про koi-8, но по-умолчанию в них включена koi-7, переключение производилось при помощи esc-последовательностей. На тех дискетах, что есть у меня данная операция производилась из файла initial.sub (вроде так) при загрузке с дискеты.
  6. #35
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Перечень Esc последовательностей для T-34 (скорее всего и для 72 подходит, только альтернативная в 34 не поддерживалась) есть в описании этой ОС. Со временем, наверное, Tim0xа дойдет и до нее.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть у кого нибудь DOS FP 14.3 для модифицированного КД? Эмуляторы поддерживают, бейсик модифицированный есть, а запускать его не в чем.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.04.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  7. #36
    Tim0xA
    Выложил в картотеку все ОС из первого сообщения данной темы.
  8. #37
    SPb
    264
    191 сообщений
    По умолчанию Поделитесь системной дискетой
    Нужна системная дискета для Вектор-06Ц
    с набором утилит (sysgen,format,pip и т.д.).
    Кишиневский контроллер.
  9. #38
    SPb
    264
    191 сообщений
    А умеет ли какая-нибудь OS с поддержкой FDD загрузиться не с FDD (например, с магнитофона) и не полезть сразу к дисководу А ?
    Получается что если диска нет или неформатирован, то ОС виснет и не выходит на приглашение, хотя КД есть.
    В эмуляторах точно также, если КД пустой....
  10. #39
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А если попробовать в Линухе записать какой-нибудь образ диска .fdd? Если, конечно, есть PC c 5-тидюймовым дисководом. Утилитой dd, только нужно правильное устройство выбрать: 5 секторов 2 стороны 80 дорожек, размер сектора 1024.
  11. #40
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Насколько я понимаю, систему нужно было сначала с магнитофона грузить, а она форматировала КД и записывала себя на него. А уже потом, после сброса, происходило так, как сейчас в эмуляторах.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
