Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 255
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #221
    zx_
    кроме паскаля и бейсика в картотеке и нет ничего
    однако под cp/m парочка си точно есть
  2. #222
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    BDS C Compiler
    Форт-Система
  3. #223
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Не добавлять же в Картотеку весь софт под CP/M.
    BDS C я добавил только потому, что Леор Золман публично дал добро на всевозможное его распространение.
    Больше игр нет
  4. #224
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Я для кореша базу данных делал на REBUSе.
    "Электронные таблицы SuperCalc2" - это конечно не среда разработки... и кроме распечатанной инструкции со странными пометками на полях, в памяти ничего не осталось...
    Да, совместимость с СР/М дала доступ к софту...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.07.2018 в 19:41.
  5. #225
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    В базе есть ещё один интересный язык -- Форт. В своё время баловался им на Векторе... Своеобразный, не похожий на другие язык программирования.
  6. #226
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Немного про Форт для Корвета, генетически тот же самый:
    http://zx-pk.ru/threads/24910-korvet...l=1#post890148
    Исторический Форт может быть и хорошо, но для разработки сейчас я советую DXFORTH. Полноценный современный Форт без анахронизмов, невероятным образом при этом для 8080 и 8086 и с еще более невероятной датой последней версии 2017 года. Умеет делать запускаемые файлы. Автор его поддерживает. Правда у него чего-то с хостингом, о чем был анонс, сейчас он хостится на зеркале: http://dxforth.mirrors.minimaltype.com/
    Я начинал однажды писать Rogue для CP/M на Форте, но силы мои через несколько недель иссякли. Язык слишком своеобразный все-таки, даже на мой вкус.
    Больше игр нет
  7. #226
  8. #227
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    bin2wav стал поддерживать формат savedos/loaddos, который используются МикроДОС-ом. Тапир взаимно.
    Больше игр нет
  9. #228
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У Тапир-а вверху есть график, на других форматах он "раскрашен" как радуга, а на dos-формате только sync выделен...
  10. #229
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    svofski, а есть какое-либо описание этого формата? Хочу в свой ардуиноплеер добавить...
  11. #230
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Больше игр нет
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
