Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 255
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #191
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    shuran33, дефолтная рыба показывает весь спектр возможностей. Больше ничего нет. Просто для общего ознакомления можно загрузить другие рыбы (для этого кликнуть на рыбу).
    Больше игр нет
  2. #192
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Обновил bin2wav, в том числе маленький экзешничек для тех, кто в Виндус.
    Теперь можно конвертировать файлы .CAS и .BAS в WAV-ы для реала. Примерный синтаксис:
    bin2wav REKLAMA.BAS reklama.wav -m v06c-bas
    Или
    bin2wav business_part1.cas business_part1.wav -m v06c-cas
    Кто не может позволить себе скачать 8 Мб, просите DDp обновить его версию
    Из другого треда:
    А с BAS-файлами пока что единственный вариант это b2m-эмулятор и загруженный в него интерпретатор?
    Теперь нет.
    Больше игр нет
  3. #193
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Я что-то запутался: файлы .BAS -- это бейсиковские, загружаемые по CLOAD, а файлы .CAS -- по BLOAD, или наоборот?
  4. #194
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    .bas - это для загрузки в дисковые бейсики
    .cas - для загрузки в магнитофонные бейсики по CLOAD
  5. #195
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    И те и другие превращаются в один и тот же вав. BAS это чисто токены, CAS это то же самое, обрамленное декорациями типа заголовков и контрольных сумм.
    Какое происхождение файлов .bas вроде понятно. Как зарождаются .cas я на самом деле не в курсе.
    Больше игр нет
  6. #196
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Небольшое дополнение. Файлы в формате MON, для загрузки по bload в магнитофонные бейсики тоже должны быть в виде .cas.
    "Естественный" способ возникновения casов (без утилит) - выгрузка из бейсика в эмуляторе с перехватом магнитофонных операций.
  7. #196
  8. #197
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    ivagor, а можешь подкинуть мне такой cas? Или лучше как его получить.
    Больше игр нет
  9. #198
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Не совсем понял, какой конкретно "такой" cas.
    В картотеке есть игрушка Бизнес, там один cas это bas в обертке, а другой - (если так можно назвать) .mon в обертке.
    Получить из эмулятора пример тоже несложно. Набираем в бейсике пару строк, записываем по CSAVE. Или записываем фрагмент памяти по BSAVE.
    Уточню, там где я говорю про выгрузку из эмулятора я про Emu b2ma. VV Ramirosa вроде тоже поддерживает, но я не уверен, надо смотреть.
  10. #199
    Member
    г. Волгоград
    39
    16 сообщений
    В VV - с помощью CSAVE и CLOAD - можно открывать и записывать CAS файлики.
    А есть утилита, которая из CAS или BAS делает TXT и наоборот?
    Знаю, что есть BT.COM, но может есть под винду.
  11. #200
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Ок, поизучав содержимое файлов игры "бизнес", форум и подводя итог по форматам, получается следующее:
    -- ФОРМАТ Монитора-Отладчика ----------------------------------------------------
    - header 256 байт 0h
    - синхробайт 0E6h
    - 4 байта 0D2h
    - имя (до 11 байт)
    - 3 байта 0h
    - синхробайт 0E6h
    - ст., мл. байт адреса начала
    - ст., мл. байт адреса конца
    - байты файла =========
    - 1 байт контр. суммы всех байтов без переноса.
    -- ФОРМАТ BASIC -------------------------------------------------------------
    Формат записи на магнитную ленту директивой CSAVE следующий:
    - header 256 байт 0h (?)
    - синхробайт 0E6h
    - 4 байта 0D3h
    - имя (до 127 байт ?)
    - 3 байта 0h
    - header 768 байт 55h
    - синхробайт 0E6h
    - 3 байта 0D3h
    - байт 0h
    - байты файла ==========
    - 3 байта 0h
    - младший байт контр. суммы всех байтов файла без переноса
    - старший байт контр. суммы всех байтов файла без переноса
    Формат записи на магнитную ленту директивой BSAVE следующий:
    - header 256 байт 0h (?);
    - синхробайт 0E6h
    - 4 байта 0D2h
    - имя (до 127 байт ?);
    - 3 байта 0h
    - синхробайт 0E6h
    - ст., мл. байт адреса начала;
    - ст., мл. байт адреса конца;
    - 1 байт контр. сумма всех байтов файла без переноса
    -- ФОРМАТ CAS ---------------------------------------------------------------
    Полностью совпадает с форматами BASIC, но отсутствует заголовок:
    - синхробайт 0E6h
    З.Ы. Формат Монитора-отладчика и формат вывода BSAVE имеют одно отличие: длинна имени во втором случае ограничена только длинной строки Бейсика -- это я проверял на живом Векторе.
    Последний раз редактировалось Improver; 05.07.2018 в 13:09. Причина: Поправил названия форматов
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
