Нужна распиновка джойстика, тот который к 48к и с 5-пиновым разъёмом. Заодно скажите как он называется
так единого стандарта нет. джойстик может быть kempston (тогда общий провод +5v) или синклер (параллельно цифрам 6-0 реже 1-5). если разъём 5ти пиновый круглый то общий провод на корпусе.
если это действительно джойстик, то можно и просто так позамыкать проводком, идущим от общего контакта (который вокруг остальных) в другие пять. если будут писаться цифры на экране - то это синклер, если 12345 - то левый, если 67890 - то правый. если ничего не происходит, то написать программу типа
10 PRINT AT 10,10;IN (31) - не помню в скобках или нет
20 GOTO 10
и тоже позамыкать проводком... если циферки меняются - то это кемпстон, а где там вправо-влево-вниз-вверх-выстрел - в игре разберёшься =)
pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
