Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Это Пентагон????
    Member
    Мужики читайте внимательно- 128К!!!!!И никаких плюсов
    Master Аватар для Costa
    Россия
    Интересно а что его роднит с классическим пентагоном128 кроме названия ?
    Ведь схемотехника то совсем другая тайминги скорее всего уже не те.
    И есть подозрение что WAIT используется.проверьте по плате куда идёт
    сигнал от 24ножки Z80.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    А что, у них был еще и ++? Солоновский Пентагон 128+ (с одним плюсом) другой, у него на плате нет AY, зато справа есть монтажное поле, куда юзер сам мог впаять AY/кемпстон/синклер/буфер системной шины.....
    Цитата из инструкции по эксплуатации Spectrum 128K (Солон, 1994г.)
    Существуют много разновидностей SPECTRUM-128. Вот только некоторые из них: "Спарк", "Пентагон-128", "Ленинградский вариант", "Москва-128". Наибольшее распространение в настоящее время получил компьютер "Пентагон-128". Однако, у него есть два недостатка: отсутствие на плате музыкального поцессора и схемы KEMPSTON джойстика. Эти недостатки устранены специалистами фирмы "СОЛОН". В настоящее время фирма приступила к продаже плат "Пентагон-128++" собственной разводки. Платы обладают отличным качеством и несмотря на значительные дополнения имеют стандартный размер.
    Еще в конце книги есть реклама Pentagon-128-03 производства "ТОО Микроникс", но он имеет на борту ФАПЧ, стереоусилитель и цифровой регулятор громкости, так что это явно не он.
    Отошёл от дел.
    Member
    сигнал WAIT используется=- а именно- он идет через резисторы на ТМ5 на 5 ногуи на ногу 6 Z80 также через сопротивления к нему (WAIT) идут сигналы RES-BUS-NMI
    Украина
    По класификации книженции с архивов КОЕ там и схемы вроди есть,это Pentagon 3 и никаких гвоздей.
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Nordic Посмотреть сообщение
    Достался вот такой Спекк - на схеме что шла к нему написано- Pentagon-128k 1993г
    Turbo Dos
    Если это Пент -то какой????Это не самопал- пайка заводская.По словам бывшего хозяина -это музейный экземпляр купленный в 93 году в Политтехе
    И еще- этот режим турбо можно отключить????
    Схемы остались от зверька? Если да - хотелось бы отсканить, на следующих празниках. Возможно?
    Guru Аватар для fan
    Turbo Dos
    Это так называемый GRM1 . GRM2 с усилителем и регулировкой громкости на плате .
    Member
    Пент ушел- схема тоже - могу поросить только человека может он выложит ее в сетку
    23
    22 сообщений
    Сделайте, будьте ласки, а? Единственная схема ГРМа в хорошем качестве.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Схемотехника там от "Пентагона". Посмотрите на:
    счетчики и формирование таймингов.
    схему управления памятью
    схему формирования изображения
    все это совпадает вплоть до типов элементов.
  1. поремонтируем пентагон 128 ?
    от Firewater в разделе Pentagon
    Ответов: 151
    Последнее: 24.12.2009, 13:21
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  4. EGA монитор и пентагон 48
    от Almaz в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 21.11.2005, 18:35
