Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: Компьютер "Ассистент 128"
  1. #81
    SPb
    263
    191 сообщений
    Продавалось кем? Официально заводом? Или "кооператорами"?
    Я поясню свои вопросы: мне интересно этот софт имеет прямое отношение к Ассистенту или просто как и любой другой софт для IBM PC. То есть класть его в коллекции в раздел Ассистента или в раздел CGAшные игрушки.
  2. #82
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Заводские кассеты это только те, что были в комплекте, синяя и желтая, весь остальной процесс распространения ПО был отдан на откуп кооператорам.
    Кассетные загрузчики этих игровых программ писались именно под Ассистент, подтверждение тому некоторые начальные заставки.
    Исходные запускаемые .EXE и .COM - обычный софт IBM PC. Однако кассетные конверсии можно сказать самобытные, и "заточены" были именно под Ассистент. На самом IBM PC, насколько известно, практически не использовался магнитофонный интерфейс.
    BIOS Ассистента хоть и был сформирован из открытых листингов IBM PC(слова разработчика), однако процедуры входа в прерывания не выравнены по стандартным адресам. Из за этого отдельные программы, использующие функции BIOS по фиксированным адресам, не работали. Здесь они подкорректированы. Так что склоняюсь к тому что лучше наверное относить все напрямую к Ассистенту. Владельцам IBM PC 5150 наверное было бы интересно узнать что можно загружать игрушки как на Spectrum'е через магнитофон
    Ассистент 86/128 , МС-1502 , МК-88, Поиск-1 , Квазар-86 , Amstrad PPC512 , Байт
  3. #83
    SPb
    263
    191 сообщений
    А что значит "Кассетные загрузчики этих игровых программ". Я думал что загрузчик в BIOS, он грузит игрушку (тот же .com или .exe).
    Или тут надо грузить сначала загрузчик с ленты, а потом уже игрушку?
    Насколько это достоверная информация? Насколько я знаю тогда на IBM PC не было особой практики лезть напрямую в BIOS, использовались прерывания. А в Ассистенте они должны быть по стандарту.
    Вы уверены что какая-то из выложенных Вами игрушек "перезаточена" под Ассистент и на IBM PC не пойдёт?
    Например? В какой игрушке?
    А владельцам IBM PC Jr ???
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.03.2018 в 17:49.
  4. #84
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Да, в отличие от того же Поиска, процесс загрузки производится из встроенной среды Бейсика. Первым на ленте идет бейсиковый загрузчик программы, он уже по определенным адресам загружает и запускает непосредственно бинарь. Это кстати, пожалуй, единственный вариант подобного метода загрузки среди советских IBM-совместимых машин с кассетным интерфейсом, причем применимый и на оригинальной IBM PC.
    В редких случаях это было, навскидку пример тому игры Stargate, Defender - там адреса то ли INT9h, то ли INT 16h вбиты жестко. Есть и другие примеры, но сходу не вспомню.
    Если смотреть исходники BIOS от IBM, там используются выравнивания входов в процедуры на определенные адреса (может быть для совместимости, на подобные случаи? - неизвестно).
    В Ассистенте на это, видимо забили, и адреса входов в прерывания отличаются.
    Digger, Paratrooper, Star Wars, Tetris-2, Kicks из того что помню..
    И им тоже..
    Последний раз редактировалось Rus; 05.03.2018 в 18:34.
  5. #85
    SPb
    263
    191 сообщений
    А что за Ассистетн со сменным модулем ПЗУ? В том смысле что для модуля ПЗУ в корпусе предусмотрена отдельная крышка на защелках.
  6. #86
    Member
    Смоленск
    Коллеги, у меня вопрос, подключил дисковод через контроллер, тест проходит, Асс пищит, пытается считать с дискеты, но безуспешно и вываливает Basic. В каком формате писать загрузочную дискету? Еще, кто сталкивался с монохромным монитором ВММ-31.02 "Магнолия" янтарного свечения, производство завода "Витязь"? Весь интернет перерыл, никакой информации не нашел. При подключении к Ассу слабое свечение знаков даже при максимально выкрученной яркости и контрастности, зато фон светится огого, даже виден обратный ход луча. Где искать причину?
  7. #87
    SPb
    263
    191 сообщений
    Может ему надо уровни TTL, а Вы ему видеосигнал 1В подаёте. Вот он и показывает знаки в 1/5 яркости?
  8. #88
    Member
    Смоленск
    Этот монитор в свое время использовался с этим Ассом и нормально показывал. Распаялся по схеме RGBI КСИ ССИ. Пробовал менять провода местами методом тыка, но ничего не выходит, изображение не улучшается. Может в самом мониторе проблема? Кодис-М показывает замечательно.
  9. #89
    Member
    Смоленск
    С дискеты 360кб загрузился Dos 3.30, проблема была в перемычках дисковода. Еще такая особенность, у меня контроллер дисковода вставляется в Асс через плату памяти 512кб. Так вот при первом включении, б/п на компе издает в/ч свист с каким-то цирканьем, Асс выдает один длинный и пару коротких сигналов, обращение к дисководу не происходит, в ВАСИК не входит. Минут через 5 звук пропадает и после выкл/вкл питания работает в штатном режиме, тест проходит загрузка тоже. В чем может быть причина? Ассы комплектовались двумя типами б/п - "короткий" и "длинный". Длинный позволял использовать питание дисковода не внешнее, а цеплять прямо на контроллер. У меня б/п длинный. У кого какое мнение?
    Может есть у кого схема б/п?
  10. #90
    SPb
    263
    191 сообщений
    А можно фото?
    Вот это какой из них? http://retropc.org/index.html?action...soderjanie=270
    Последний раз редактировалось dk_spb; 18.09.2019 в 11:05.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
